hmmm sieht denn das schwul oder kool aus....dachte eine kleine Leiste unter die Scheinwerfer, nicht ganz so breit wie die Leuchten vorne...ein optischer kicker halt...
Das Tagfahrlicht, bzw. die LEDs dürfen nur bei ausgeschaltetem Abblendlicht leuchten. Das könnte bei der Buell, aufgrund des fehlenden Schalters, zum Problem werden....! Die Vorschriften sind relativ streng bei diesem Thema, musst du aufpassen, sonst bekommst du schnell Ärger mit den Ämtern....
stimmt so nicht ganz...
Du kannst sowas verbauen, sieht aber meiner meinung nach, nach deiner konstruktionsvision voll aus.
Du kannst dir aber eine Relais schaltung bauen, wo du die Tagfahrlichter einschaltest, bzw diese brennen, wenn du das Licht ausschaltest (musst also die armaturen eines anderen bikes mit lichtschatler verbauen und die kabel selber ziehen) und sobald du das licht einschaltest dimmst du über einen 2 stromkreislauf das Tagfahrlicht auf Standlichtniveau runter.
Leds in Paralleler verdrahtung in einem Fahrzeug benötigen einen 560ohm wiederstand, um sie auf Standlicht Nievau zu dimmen benötigst du einen wiederstand von ca. 920ohm bis 1200ohm
