Habe mir den Mittelteil des "Bugspoilers" (Center Chin Fairing) in Schwarz besorgt und nun festgestellt, dass dieser mit den Seitenteilen vernietet und nicht geschraubt ist. Hat jemand von euch vielleicht die passenden Nieten und eine entsprechende Zange? Wie krieg ich die alten Nieten raus, ohne das Teil zu beschädigen? Geht das mit dem Dremel?
Genietet, nicht geschraubt...
die nieten kannst du ausbohren.
aber achtung, nur die 2009/2010er baujahre hatten ein schwarzes zwischenstück.
dieses passt zwar an die seitenteile, allerdings der ganze spoiler dann nicht mehr an eine vor 08er xb... -
Ciao du, ich würde diese ausbohren und anschliessend mit schönen Schrauben wieder zusammen setzen. Damit bleibst du in Zukunft flexibel.
Grüsse
Nein auch schon 2005 gabs schwarze mittelteile. Also komplett schwarze Bugspoiler. Jedenfalls die 9SX hat nen schwarzen -
Ich habe Senkkopfschrauben mit einer Küvette genommen. Gibt es eigentlich in jedem Baumarkt.
Danke für eure Tipps. Ich werde mich also als nächstes mit meiner Bohrmaschine auseinandersetzen
@Pfeffi: Falls ich in meiner lokalen Eisenwarenhandlung nicht fündig werde, komme ich gerne auf dein Angebot zurück
@202: Was verstehst du unter einer Küvette? -
Ungefähr sowas:
http://www.google.ch/imgres?im…:429,r:23,s:0&tx=74&ty=88 -
Na, das sind eher konische Unterlegsscheiben, z.B. bei Verwendung von hydraulischen Bremsen am Velo, um den Bremssattel auf die Bremsscheibe auszurichten.
Küvettenschrauben sind eigendlich (im übertragenen Sinne) solche Schrauben die unterhalb des Kopfes (ohne Werkzeugaufnahme) einen Vierkant haben und damit im zu befestigenden Werkstück fixiert zu werden. Verbunden und Festgezogen wird die Konstruktion über eine Mutter.
Nein, eine Küvette ist ein in der Optik verwendetes Gefäss mit jeweils parallelen Seiten, z.B. für Spektralanalysen.
Also gut, dan sind es konische Unterlegscheiben. Mit sowas geht es auf jeden fall gut und sieht auch ordentlich aus.
Sodele, hat prima geklappt (ausbohren, Linsenkopfschrauben & Stopmuttern). Passt, sieht gut aus und hoffentlich hält es auch.
Habs au so gemacht bis jetzt ohne Probleme.
