Nope
Freunde des 2-Takts
Was wurde geschraubt ?
Der Fluxkompensator wurde neu kalibriert. Sonst noch Fragen?
Gesendet von meinem C64 mit Blubberbuns 4.03
Habe die Hauptdüse, den Schwimmer und das Nadelventil getauscht - keine Veränderung.
Habe durch einen Tipp von Caspar noch einen konpletten Vergaser bestellt. Mal schauen was der bewirkt, wenn er dann agekommen ist. -
Erinnere ich mich richtig: das Teil hat Getrenntschmierung, Sprit und Zweitaktöl werden getrennt getankt und und irgendwo dann gemischt. Hat Yamaha da nicht irgend so ein Membrandings? Wie war das noch ? Das hat manchmal Ärger gemacht, ich weiss aber nicht mehr genau.
Beim letzten Zweitaktmotor, den ich hier hatte, flog das Mischsystem raus, war ein Italiener. Da geht das und man tankt dann eben 1:50.
Was gehört denn da für ein Gaser drauf?
Vergaser
http://m.ebay.at/sch/i.html?_n…+ansaugstutzen+luftfilterjap, hat Membrane im Einlass. Die schienen mir aber gut zu sein.
Das sieht dann etwa so aus.
Die hat er selbstverständlich bekommen. Komplett überholt, alle gummis und das nadelventil neu, gereinigt und das nadelventil neu eingestellt. Man darf gespannt sein. ✌😨
Der Fluxkompensator sieht ja wieder Top aus. Das wird schon gut kommen.
Damit ginge bei Frosch's 125er die Post ab
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich bin um eine Erkenntnis reicher.
Ich habe bei letzten Vergaser zusammenbauen tatsächlich die Düsennadel zu hoch gehängt. Zwei Stufen tiefer zeigt sich plötzlich ein ganz anderes Bild.Jetzt springt sie an und das Gas muss nicht voll offen gehalten werden. Jedoch hält sie das Gas nicht, wenn ich den Gasgriff nicht bewege. Ich kann dann nach regulieren um sie am laufen zu halten. Nur reagiert sie mit bis zu einer Sekunde Verzögerung auf die Veränderung am Gasgriff.
Any ideas?
Den Billig-Ersatzvergaser hab ich schon kaputt gemacht, Gewinde der Düse abgerissen. Die war zu gross und ich wollte eine Ersatzdüse reinmachen, hat aber zudem noch das falsche Gewinde. Glaub eh nicht dass die mit dem Vergaser laufen kann. Das Ding ist so billig... da ist keine Kante gebroche und es hat überall Brauen. Da ist zuerst Nacharbeit gefragt sonst kann es kaum eine schöne Strömung geben.
Kennst du die Originalbedüsung und Nadel und Schwimmereinstellzngen
Herzlich grüsst Agusta
Sie läuft! Sie läuft! Sie läuft!
Habe den Vergaser zu einem Mech gegeben. Der hat festgestellt, dass die Leerlaufdüse gefehlt hat (Wäre mir doch nie aufgefallen). Die ist wahrscheinlich bei der Reinigung abhanden gekommen.
Jetzt blinkt sie noch nicht recht, der Rest scheint aber in Ordnung. Mal schauen wann und wie ich die Kiste vorführen kann (letzte Prüfung 03.06.1983)
Weisst Du noch was ich Dich gefragt habe?
"Hast Du wirklich alles wieder zusammengesetzt?" -
Bravo, hesch weder öpis glernt[emoji41]
Ich habe alles zusammengebaut was ich hatte....
Ab heute ist sie auch wieder eingelöst, nächsten Mittwoch gehts zur MFK.
Ich fahr jetzt also Oldtimer... -
Cool, viel Spass damit
Kannst sie als Dingi ans Grollen mitnehmen[emoji851]Herzlich grüsst Agusta
