Hallo Schrauber,
nach einer längeren Ausfahrt am Wochenende habe ich den Motor abgestellt, und Kaffee getrunken.
Als ich dann den Zündschlüssel wieder gedreht habe fehlte das Surren der Benzinpumpe und der Starter drehte nicht mehr.
Es funktionieren nur noch Blinker, Licht und Hupe.
Die Sicherungen sind alle O.K.
Batterie ist neu.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder Ratschläge für meine weitere Vorgehensweise?
Grüße
Thomas
XB 12r Startprobleme
Killschalter????
Am Killschalter kommt leider kein Strom an.
Danke für die superschnelle Antwort. -
Was heisst am Killschalter kommt kein Strom an? Hast Du die Spannung an der Batterie gemessen? Licht und Hupe funktionieren auch mit weniger als 10 Volt.
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Habe gerade die Relais untereinander getauscht, nun funktioniert die Benzinpumpe aber der Anlasser noch nicht.
Versuche mogen Ersatz zu besorgen (Relais).
Grüße aus Bayern
Thomas -
Die Relais gibt es hier: https://www.conrad.de/de/kfz-r…l?sc.ref=Search%20Results
ohne HD-Platinzuschlag
Wenn Du aus Bayern bist, ich habe welche am Lager, allerdings gaaaanz im Süden....
