S1 Importieren
  • Solange du ein Datenblatt und oder COC hast gibt es kein Problem.
    Habe schon was Importiert.
    Ausfuhr und Einfuhrpapiere vorfertigen lassen. Am Zoll in Weil/Basel gibt es div Firmen.
    Kostet aber alles.
  • Aber Achtung Ziploader zu einer S1 gibt es kein COC. Wir reden von 1997/98 das ist über 20 Jahr her.
    Meine S1 hatte ich 1997 von Österreich importiert. Damals hatten die EU-Lärmwerte gepasst, aber das Abgas nicht. In der Schweiz wurde zu dieser Zeit nach FAV3 gemessen und im EU-Raum nach ECE 40. Dies sind zwei verschiedene Messverfahren. Wenn du ein gebrauchtes Motorrad importierst, musst du die damals gültigen Abgasvorschriften einhalten. Und dazu musst du die erste Inverkehrssetzung (nicht zu verwechseln mit dem BAUJAHR) nachweisen können. Wenn du das kannst, darfst du einen Termin buchen bei der Ingenieurschule Biel oder bei der Empa. Die Messung hatte damals ca Fr. 1'500 gekostet und du hast insgesamt 3 Versuche, dann ist Schluss und das Motorrad kannst du einstampfen oder in dein Wohnzimmer stellen. Ausser du importierst es erneut, dann kriegst du eine neue Stammnummer und dann hast du nochmals drei Versuche. Meine Maschine hatte damals Big Bill in Subigen durch die Abgasprüfung gebracht und zwar mit Kat. Wenn du eine S1 aus USA importieren willst, kommt dann noch die Lärmmessung dazu. US-Modelle hatten eine kleinere Helmholtz Kiste, waren also lauter. Du kannst meine ausleihen wenn du willst. Ich habe sämtliche Deutschen Papiere im Original vorliegen. Kannst du auch haben wenn es so weit ist. Aber eben. Nur wenn du eine S1 aus dem EU-Raum importierst. Ich wünsche dir auf alle Fälle VIEL SPASS.
    1997er S1, Erstbesitzer und ich geb sie nicht her. Nie!
  • OK, aber es gibt doch sicher ein Datenblatt?
    Ich würde aber mal bei der prüfstelle vorbei gehen. Vielleicht mit einner Kopie des jetzigen Ausweis.
    Es lohnt sich nur, wenn du das Töff fast geschenkt bekommst, da die Kosten die Entstehen, fast den Wert übersteigen können.
    Da war das Importieren als Umzugsgut ein Traum. Da hat der Prüfer bei meinem Motorrädern die Daten aus dem Brief übernommen und noch Radstand, Höhe und Breite gemessen. War in 10 min durch. Als ich ein Auto impotiert hatte, hattte ich zum Glück ein COC. War aber ein Papierkrieg, wenn man sich nicht auskennt. Deswegen gibt es Firmen die das machen. Aber bei deiner S1 wird dir auch niemand helfen könne.
  • Ich kann alles was eule geschrieben hat bestätigen. Wie zu erwarten war muss ich mal eben im Jura antraben und Abgas messen :rolleyes:. Dazu benötige ich noch einen Originalen S1 Âuspuff. Ist da wer der mir seinen kurz ausleihen würde?
  • Hmm, ich kann mich erinnern dass Fäb mal was gesagt hat dass, wenn es eine Typengenehmigung gibt, das Motorrad nur dieser Typengenehmigung konform ausgerüstet sein muss und es dann kein grösseres Problem sei. Schwierig sind Fahrzeuge die nie in der Schweiz typengeprüft wurden. Aber Fäb wüsste sicher genaueres.
  • Diese Frage kann ich auch beantworten. Es gibt KEINE Typengenehmigung für die S1. Wie gesagt: Die S1 wurde nie über einen Importeur in die Schweiz importiert. Bächli hat damals auch einige S sen selber importiert und hat alle einzeln abnehmen lassen müssen. Fragt doch einfach die Eule.
  • Nach zwei Jahren und viel Diskussionen, Halbwahrheiten und BlaBla habe ich es geschafft! Ich besitze jetzt die teuerste s1 in der CH :D.
    Als Info falls irgend ein verrückter so ein Teil Importieren will hier di wichtigsten Infos.
    - Es gibt keine Homologation für die S1! Für die späteren Modelle hatte Alfred Staub MOHAG die Homologationen. Die sind jetzt alle beim Felix Bächli meines Wissens.
    - Eine Abgasmessung (BFh oder Fakt) ist möglich. Es braucht alle Originalen Teile, Vergaser, Lufi, Auspuff. Zusätzlich muss die Bedüsung angepasst werden und ein Katalysator ins den Krümmer gemurxt werden.
    - Beim STVA bei der Prüfung kann dann eine Nahfeldmessung für die Lautstärke gemacht werden. Mit dem Originalen Topf ca. 98dB. passt.
    Eine zu importierend S1 darf ergo wirklich nicht mehr viel kosten. Wenn immer möglich einfach bestehende Fahrzeugausweise bzw Rahmennummern nehmen und einstanzen. Erspart viel aufwand. Auch bei HSA Töpfen.
