mein Ulysses ruckelt und zuckt und spuckt
  • Hallo zusammen
    Technische Frage: meine Ulysses macht schon etwas länger im kalten zustand, beim Gas geben ruckelt, zuckt und spuckt sie, aber auch bei Betriebs Temperatur ist es ein bisschen besser.
    Oder schluckt leer beim anfahren.
    Weiss jemand Rat was die Ursache / Problem sein könnte??
    Besten Dank schon mal
    Gruess
    Michi
  • Hallo zusammen. Habe ein änliches problem wie Michi.
    Meine xb12scg ruckelte beim start heftig und hatte fehlzündungen. Seit paar tagen, versäuft sie mir beim start oder gas geben. Nachdem wir den TPS abgesteckt haben lief sie wieder…kann dies mit einem TPS-reset behoben werden oder ist der TPS defekt?
    Danke im voraus
  • Ja und nein, abstecken und wieder anstecken hat keine Auswirkungen auf ein Bauteil, das defekt ist. Es bleibt defekt. Mit "haushaltsüblichen" Mitteln ist so ein Sensor auch nicht zu prüfen. Vorsorgliches Austauschen würde eine bessere Aussage treffen. Und natürlich einen sauberen Reset machen , den sollte man vor dem Austauschen mal machen. Und auch nach dem Tausch natürlich.
  • Danke für deine schnelle rückmeldung.
    Ja also irgend welche falschen infromationen werden vom TPS ans steuergerät geschickt....
    Laut HD wird dieser TPS weder geliefert noch gefertigt und habe kein nachbautteil gefunden. Hättest du mir ein tipp wo ich den finde ???
    Und wenn wir gerade dabei sind hätte jemand noch eine anleitung zum TPS reset.
    Sorry bin neu in der Buell-"Szene", bekam die XB12SCG 2007 geschenkt(nach dem sie 6 Jahre nicht gefahren wurde) und hab jetzt MFK am 30.08.... :)
  • Laut Angaben würde dieser hier passen:
    https://buell-parts.com/TPS-Dr…bis-06-und-RR-Injection_1
    Da würde ich aber erst Nachfragen ob das für dich passt.
    Es gibt bei den Holländern aber auch dieses hier:
    https://www.twinmotorcycles.nl…rtikel.asp?mc=1&aid=39472
    Das scheint ein Umbau auf alten Sensor zu sein.
    Dritte und eigentlich beste Methode ist ein Anruf bei https://www.luckyhands.de
    Da werden sie direkt geholfen und vom Meister bedient
  • Danke dir für die INFOS.
    Ja punkt 1 und 2 habe ich auch schon gesehen der sensor passt aber wegen den einrastkerben nicht und extra die drosselklappe auf die alte zu wechseln find ich sehr speziell ^^
    ich probiers mal mit punkt 3 :thumbup:
    Danke nochmals für die hilfe.
  • Antwort von https://www.luckyhands.de er könnte mir einen besorgen...
    Antwort von http://www.p-formshop.de wäre eine Drosselklappenwelle, die für die alten und neuen TPS kompatibel wären
    mich würde aber schon eher zuerst interessieren was hier passiert ist(Fehler auslesen) letzte Woche lief die BUELL noch...hab jedoch keine Ahnung von ECM auslesen... woher bekomm ich überhaupt dieses kabel und software etc. gibts da irgend ein Link oder so dafür
    als Ergänzung die Buell stand wie gesagt ca. 6Jahre ich machte alle Flüssigkeiten etc. danach lief die Buell ca. 1 Woche und seither will sie nicht mehr anspringen(nur mit TPS angesteckt)
  • Um Fehler auszulesen benötigt du nicht unbedingt ein Kabel. Es reicht die Android Software ECM Droid (frei im deren App Store) und ein Bluetooth Adapter.
    Das Dongle bekommst du bei Buellparts.com oder im Borg Forum vom User Schraubär
    Wenn du ein Apple Jünger bist, dann geht das leider nicht. Ohne Android funktioniert das nicht.
    https://play.google.com/store/…=org.ecmdroid&hl=de&gl=US
    Evtl. kann dir ja jemand in der deiner Nähe für den einmaligen Fall aushelfen.
  • Bin leider genau ein Apple Jünger :D
    ich werde mal versuchen mit der ECMSPY-Anleitung ein USB-Kabel zusammenbauen um so über PC den Fehler zu erkennen.
    Luge ich danke dir vielmals für deine Hilfe :thumbup: :thumbup: ich werde mich Melden wenn ich mehr erfahren habe
  • In welcher Region bist du Zuhause, gibt sicher jemand der helfen könnte ?
  • Hallo,
    in Effretikon ZH.
    Habe jetzt übrigens einen neuen TPS gekauft (in der Schweiz gefunden) .Hatte allerdings noch keine Zeit den zu montieren...
  • Schönen guten Tag zusammen. Habe ein ähnliches Problem wie michi :/ Habe eine XB12SS Black/Carbon 09 Edition. Lief bis jetzt immer gut aber seit paar Tagen ruckelt und spuckt es sehr..! Also das es spuckt stört mich nicht so nur das Sie fast absauft. TPS habe ich auch gemacht und läuft bisschen besser als vorher..!
    Danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
    Lg Vladi aus BL
  • Tag :)
    TPS wurde von der HD gemacht aber kein ECM..! ECM kann wohl ich auch selber machen oder? Das Problem habe ich schon mal Herunterladen auf mein Handy aber wo finde/sollte ich einen Adapter kaufen?
    Danke für weitere Tipps 😏
Participate now!
