Ja ja der TB und der Moritz das sind schon zwei.:p
Beiträge von BIG TONI
Focus, was Du bist noch nicht abgefahren😜.
Also ich werde nichts an meine Buell kleben, hat beim letzten Frankreich-Grollen auch niemanden gestört das kein "CH" dran war.
Ist zwar keine Buell, aber sieht suuuuper aus. http://www.srf.ch/konsum/servi…toeffs-brauchen-ch-kleber
....und wo willst oder sollte man das "CH" denn an der Buell anbringen
Auspuffklappenfunktion ausgeschaltet, und alles ist wieder iO. Danke für die Hilfe. Gruss Sacha
maddin Danke, werde ich heute Abend gleich ausprobieren.;)
Hallo Faebu, hab ich mir schon gedacht. Kann ich das mit meiner ECM-Spy Version (V1.12.27) machen? Und wenn, wo mache ich das? Gruss Sacha
Hallo zusammen, hab heute eine gemütliche ausfahrt gemacht und plötzlich brennte die Motorlampe, ging dann wider aus. Und an und aus und an und aus, den ganzen Tag. Heute Abend habe ich den Fehlercode ausgelesen, Code 21 Active Muffler Control. Hmmm...müsste doch der Stellmotor von der Auspuffklappensteuerung sein? Der ist aber seit ca.4Jahren garnicht mehr montiert, dafür ein "Stecker für die Demontage des Stellmotors"http://www.speed-of-color.de/i…qj3fkiv0p6u2b1ubp2cvsh1r7. Ist der "Stecker" hinüber oder was könnte das sein? Gruss Sacha
Ist ja auch praktisch wenn man den Tankrucksack in den Gepäcktaschen verstauen kann. 😝 Der Wettkampf kann beginnen👍.
Also vor dem einbau war der neue Stator iO. Hmmmm......ich nehme das teil nochmals raus und dann sehen wir weiter.
Ok, danke. Habe den Stator vor ca.50 km gewechselt und schon wider am A.sch?
Ich hab da ein kleines Stator Problem.:( Batterie ist immer wieder Leer (ist eine neue drinn), habe fast keien Ladestron max. 10A. Stator geprüft und auf allen 3Wicklungen 70Ohm Widerstand gegen Masse. Normalerweise sollte man ja unendlich Widerstand haben!?!? Bei einer andern XB hatte ich 0Ohm Widerstand gegen Masse (Stator war Defekt). Hab ich jetzt einen halb Defekten Stator? Und würdet Ihr den Regler gleich mitwechseln? Gruss Sacha
👍Wie geil ist das denn👍. 1000 Dank Jörg. 😊😊😊😊
Ich suche ein Ersatzteilkatalog für mein XB12 Jg.07. Hat jemand einen rumliegen den er nicht mehr braucht. Oder von wo bekomme ich sowas ? Gruss Sacha
erledigt
Ne ne, Ohrenschmalzgelb ist das richtige Wort.
Jep, glücklich und zufrieden zuhause angekommen.:D
War wieder ein gelungener Anlass, ich freue mich schon aufs nächste Grollen.:-)
