Diese Herren sind mir leider unbekannt. Wie können diese erreicht weden? Kann die Buell auch irgendwo hinbringen...
Beiträge von Aandy
Die Benzinpumpe ist mittlerweile eingetroffen .
Nun müsste sie noch ausgetauscht weden! Wer kann helfen?
Hallo Luge
Ich wohne in der Nähe von Bern.
Merci und LG
Danke luege, ich werde das heute noch prüfen
Das nächste Problem....
Nachdem ich den Stator an meiner Buell 1125 CR ersetzt habe (war occasion), funktioniert nun die Benzinpumpe nicht mehr. Wenn ich die Zündung einschaltet, macht sie keinen Ton. Die sichtbaren Kabel / steckverbindungen und die Sicherung sind okay. Als nächstes möchte ich die ECM (das Steuergerät) auslesen lassen, um den Fehler zu ermitteln. Gibt es im Raum Bern jemand, der mir weiterhelfen kann?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Hallo luege
Vielen Dank für den Hinweis. Habe mich nach intensiver Internetrecherche für das abgebildete Produkt entschieden. Wünsche e schöne Aabe.
Gruess, Aandy
Guten Tag zusammen
Ich muss den Stator meiner Buell 1125 CR ersetzen. Nun stellt sich die Frage, welches Hochtemperatur Silikon zur Montage des Stators und Fixation der Kabel verwendet werden kann bzw. ihr verwendet habt. Sollte nach meinem Verständnis ja auch die Kabel von heissen Gehäuse abschirmen. Zur besseren Verständlichkeit lege ich noch ein Beispielsfoto aus dem Internet und das Originalbild bei.
Vielen Dank für zielfürende Tipps.
Beste Grüsse
André
