Posts by Tino
    ...bei meiner XB9R 2003 wurde beim 16'ooo Km Service das Oelpumpenrizel, zusätzlich zu den Servicearbeiten, gewechselt. Damals auf Anweisung seitens HD, da das orig. Rizel noch aus Kunststoff war und somit mit einem metallenen ersetzt wurde...
    Typenschein X: Dazu habe ich folgende kleine Geschichte:
    Ich hatte mein neues Auto als Direktimport aus den USA gekauft, mit der Konsequenz, dass in meinem Fahrzeugausweis unter Typenschein ein X eingetragen ist.
    Nun hatte ich einen zusätzlichen Felgensatz für Winterrreifen gekauft, welchen ich in der Nachkontrolle gem. Reifen-/Felgenhändler problemlos hätte vorführen und in den Fahrzeugauswei eintragen lassen können.
    Doch der Experte wies mich auf darauf hin, dass er keinen Typenschein für mein Fahrzeug habe (was eben Typenschein-X bedeutet) und somit ich die Originaldaten hinsichtlich Spurweite des Fahrzeugs und Einpresstiefe der Felgen beizubringen habe, damit er dies überprüfen und ggf eintragen könne.
    ...ich stand ziemlich blöd da, keine Ahnung woher ich diese Originaldaten herbekomme...
    Lösung: Originalfelge (Einpresstiefe ist eingestanzt) in Kofferraum gepackt, im Internet in den USA nach tech. Spezifikationen meines Fahrzeugs (Spurweite) gesucht und ausgedruckt und ab zur nächsten Nachkontrolle.
    Resultat: Hat problemlos geklappt. Meine neuen, zusätzlichen Räder sind abgenommen und im Fahrzeugausweis eingetragen.
    beste Grüsse,
    Tino
    Hallo Buell-Freunde
    Besten Dank für Eure geschätzten Kommentare und Anregungen hinsichtlich BRISK-Zündkerzen.
    Ich ziehe den Schluss für mich daraus, dass ich die aktuellen NGK Iridium Kerzen beibehalte, zumindest, bis diese "ausgebrannt" sind. - Ob ich dann mal Brisk-Zündkerzen ausprobieren werde, steht zumindest zur Zeit nicht zur Diskussion.
    betste Grüsse aus dem regnerischen Effretikon,
    Tino
    Hallo Buell-Freund
    Buell-Kollegen aus Deutschland haben mir empfohlen, für mein XB9R (2003, ECM-tuned) anstelle der NGK Iridium IX DCPR9EIX Zündkerzen, BRISK BR10ZS PREMIUM Zündkerzen zu verwenden.
    Diese sollen angeblich für einen runderen Kaltlauf, besseren Start und besseren Durchzug/Leistung sorgen.
    Frage: Hat jemand von Euch ev. diesbezüglich Erfahrungen gemacht? - Wenn ja, welche?
    besten Dank für ev. Ratschläge/Kommentare und beste Grüsse,
    Tino
    .....da gibt's aber noch weitere Verbraucher: Zündung, Einspritzpumpe, Ventilator, Bremslicht, Rücklicht, Tacho, Blinker.....
    Die Lichtmaschine ist vom Werk her auf die Original-Verbraucher dimensioniert worden. - Zusätzliche Verbraucher können (müssen nicht) des Guten zu viel sein. Darum lieber mal vorgängig den Ladestrom bei Vollast nachmessen, bevor eine ev. Überraschung eintritt (die Batterie könnte leer gesaugt werden und Du stehst irgendwo.....).
    cheers, Tino
    ...da würde ich mal bei laufendem Motor den Lade- bzw. Entladestrom an der Batterie messen (wenn alles - Licht,Bremslicht, Heizgriffe... - eingeschaltet ist), bevor es auf einen längeren Ausritt geht und es zu einer Überraschung kommen könnte...
    cheers, Tino
    ...macht das die Lichtmaschiene/Batterie auch bei längeren Ausfahrten mit? ...oder wir mit der Zeit die Batterie ev. leergesaugt, da die Lichtmaschiene nicht genügend Leistung erbringen kann?
    Gruss,
    Tino
    Habe mit meiner XB9R beste Erfahrungen mit Gel-Batterien gemach, für die XB9 als auch die XB12 is die DIN-Nummer 51214 absolut verbindlich und passend.
    Du erhälst diese Gel-Batterie am günstigsten bei AccuSwiss GmbH für Fr. 126.40 (inkl. 8% MwSt, excl. Versandkosten) hier on-line:
    51214
    ...wen Du eine sog. Batterienliste für passende Batterien suchst (Motorrad-Typ ==> DIN-Nr. oder Japancod) findest Du diese hier on-line:
    http://motorradbatterien.ch/de…asp?typ=BuellCagivaDaelim
    Gruss,
    Tino
