Beiträge von maddin
es gibt keine 12er mit dem alten Riemen
die 2010er war der beste Jahrgang. Wenn dann die nehmen, und für Probleme gibts die Schweizer Community
Ich fordere eine Datumskorrektur
Kann es damit zusammen hängen . Ich hatte die Buell im Service, auf der heimfahrt keine cafe Pause dabei gesehen das oel aus dem kupplungszug tropft . Also der Werkstatt tel. kammen auch sofort mofa mitgenommen nach einer Stunde zurück mit der Aussage kein Problem. Beim nach Hause fahren so nach 30-40km stellt der motor einfach ab. Nach 5 min löift sie wieder mit ein paar ruckeln, die letzten 40km zwischen 30-80km nach Hause gekommen. Danach fehler ausgelesen 11 - TPS too low/short to ground.
Wo tropft es denn aus dem Kupplungszug? Wenn es oben oder an der Verstellung in der Mitte ist, dann ist die Kurbelgehäuseentlüftung dicht. Meist ist es nur der Schlauch hinterm Anlasser der aus dem Getriebe raus kommt und an der oberen Federbeinaufnahme endet der geknickt sein könnte. Sollte es direkt am Motordeckel sein, dann könnte die Verpressung am Zug undicht sein oder der Kunststoffüberzug beschädigt.
Caspar, du hast eine Buell, also komm. Zimmer hats genug und ein paar Leute sind auch da du du noch kennst. Was also hindert dich, eine Reise mit einer Buell ist alleine schon ein Abenteuer und oft auch am Abend teuer
Ich habe damals in 2006 als ich meine XB gekauft habe und seitlich rechts im Lampengehäuse eine 12V Steckdose eingebaut habe direkt den Kabelhalter vorm Lenkkopf entsorgt. Solche Zwangsführungen bewirken meist, daß sich kurze Knickstellen bilden an denen dann einzelne Adern brechen. Bis heute mit knapp 130 000 Km hatte ich nicht ein Problem im Kabelbaum
Ich freu mich schon, egal ob es jetzt 30, 40 oder 80 Teilnehmer sind
"grosser alter hässlicher Bruder" bitte.
Ähmmm 🫢
Ich denke kein Service prüft Radlager und die MFK auch nicht. Wenn, dann macht man das beim Reifenwechsel und lässt das Rad mal mit den Fingern in den Lagern laufen.
Mein Tipp: Radachse zu fest angezogen und Spacer gestaucht. Daher Spannung aufm Lager was das nicht lange mitmacht. Hat HD auch Reifen gewechselt?
Da ist ein Spacer drin
es würde erstmal reichen wenn du bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie messen würdest. Ich tippe auf über 15 Volt und damit ist der Regler hinüber
bei mir passt das dieses Jahr auch nicht da ich urlaubsmässig wegen Kollegen mit Kindern die in den Ferien Urlaub brauchen nicht frei bekomme. Schade um die vielen Menschen die man nur einmal im Jahr sieht und natürlich die tolle Gegend, da wäre ich gerne mitgefahren.
Ob das in 2025 wieder möglich ist, ich weiß es nicht. Habt Spaß, macht nix kaputt
Im XBorg Forum gibt's einen O.W. der überholt Rohrrahmen Federbeine recht gut.
Oder ein Zugreparaturset von z.B. Louis bei dem nur der Innenzug getauscht wird. Muss eben eine dicke Seele sein und ein Nippel für unten muss dran sein. Dann von unten nach oben durchschieben (kann nervig sein) und oben einen Schraubnippel dran den man vielleicht noch per 2K Kleber auffüllt.
