Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 119
  1. #101
    Buellowner Hebebühnepolierer Avatar von wyser
    29.09.2005
    Winterthur
    62
    4.047
    Grumbel, grumbel, zisch, knurr fauch...
    Musste das erste mal mit der 1125er vorbei.
    Innerhalb der nächsten 14 Arbeitstage muss ich zur Nachkontrolle, Werktags zwischen 11.20 und 11.40 Uhr:
    - Lenkkopflager hackt etwas (keine Frage, ein echter Mangel)
    - Rückstrahler zu klein, keine CE-Nummer (Die hatte ich weggeflext. Ich minimierte den Rückstrahler auf eine, wie mir schien, vernünftige, minimalistische Grösse... )
    - Endstücke der Original- Auspuffanlage umgeschweisst (schien mir sinnvoll, damit es nicht mehr direkt an die Hinterbremse bläst...), Betriebserlaubnis verloren, Einzelabnahme oder Austausch...
    Heute wollte ich zur Nachkontrolle. Im Regen. Batterie hinüber. Am Montag nehme ich nochmals einen Anlauf und berichte dann...
    "Eine Kurve sauben nehmen, das heisst: aussen, innen, aussen und nicht oben, unten, platt", Hans Rainer Kabel, Joe Bar Team
  2. #102
    Buellowner Sonntagsputzer Avatar von BIG TONI
    04.05.2007
    Irgendwo im Nirgendwo
    43
    295
    Ich musste heute auch mein Buellchen Vorführen.
    Der Experte fuhr einmal um die Halle, dann auf den Lift, einmal ums Mopet gelaufen, Lift runter und die sacha war erledigt. Das ganze hat keine 10min. gedauert.
    Stempel in den Ausweis und fertig. Ich war ein wenig irritiert dass das sooo schnell gehen kann mit einer Buell.
  3. #103
    57
    2.089
    So sollte es sein! Und mach Dir keine Sorgen Werni, manchmal erwischt's halt auch die Guten. Der Prüfer hatte sicher einen schlechten Start in den Tag, Frau hat....... aber lassen wir das.
  4. #104
    29.09.2005
    Winterthur
    62
    4.047
    Dank dem Einsatz vom Bossi (Lenkkopflager und Vorführauspuff) habe ich jetzt auch den Stempel im Ausweis bekommen.
    Uff...
  5. #105
    Buellowner Fremdesättelabtrockner Avatar von Agusta
    26.01.2007
    Vitudurum, 439 m ü. M
    61
    1.453
    Supi, alles wird gut!
    Da können wir ja am Weekend go umäbrätärä
    Herzlich grüsst Agusta
    Herzlich grüsst euch
    Agusta
  6. #106
    Buellowner Jethelmfahrer Avatar von ziploader
    21.11.2009
    Bern
    1.134
    Ich habe Mitte August Termin mit der 1125. Gestern noch Beläge vorne und Pneu vorne ersetzt. LKL ist selbst natürlich schwer zu überprüfen. Rastet ja meist nur mit Belastung.
    Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
    cu
    Marcus
    4 Zylinder ?! - Das sind doch zwei Motoren, oder ?
  7. #107
    57
    2.089
    Das ist nicht schwer zu prüfen. Wenn es Spiel hat knackt es beim Bremsen, wenn es klemmt kannst Du nicht freihändig fahren. Und besteh darauf, dass das Bike nicht über den Seitenständer angehoben wird. Dafür ist der nicht dimensioniert! Wenn der Prüfer darauf besteht, will ich schriftlich festgehalten haben dass ich's untersagt habe. Hat aber noch nie einer verlangt. Sollen gefälligst einen Heber anschaffen wenn sie das so kontrolliert haben wollen!
  8. #108
    21.11.2009
    Bern
    1.134
    Ok. Dann ist es aber schon ziemlich hinüber. Beim deutschen TÜV haben sie Drehscheiben, auf denen man das Vorderrad widerstandsfrei drehen kann. Da merkt man feinste Schäden.
    cu
    Marcus
  9. #109
    57
    2.089
    Wann es hinüber ist fragt sich tatsächlich. Solange ich beim Fahren nichts davon merke ist's aus meiner Sicht OK. Nehmen wir ein Radlager. Das rumpelt irgendwann, hinüber ist es aber erst wenn's knackt. Es gibt allerdings Leute die merken nicht mal das und fahren so lange weiter bis Lagerschale auf Lagerschale schleift und sie sich wundern dass das Vorderrad Spiel hat...........kein Witz.
  10. #110
    Buellowner Federvorspannungsminimierer Avatar von Frommi
    17.02.2010
    Nähe Rheinfall
    52
    303
    Danke für den Tipp, bin nämlich noch auf der Suche !
    Gruss Frommi
    NEIN, die Reflektoren bleiben dran!
