Close
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Buellowner Hebebühnepolierer Avatar von Zweinullzwei
    29.12.2006
    Zürich
    44
    2.735
    Schau auf das Bild Werni. Bremse muss sein.
    Was habe ich alles gemacht:
    Gabel gegen eine EBR Hydraulik gewechselt
    Schwinge gegen eine Racing gewechselt
    Bremse vorne gegen eine Hydraulische Scheibenbremse getauscht
    Hebel von Domino
    Sattel Gefedert
    Kurzgas
    Hintere Stoßdämpfer gegen Öldruckdämpfer getauscht
    Motor komplett überholt
    Kurbelwelle mit geschlossenen Wangen
    15/15 Vergaser mit 70 Düse
    15 Ansaugstutzen
    Airsal 38 Zylinder und Kopf
    22 Krümmer
    Und zum Schluss noch die Zündung gegen eine 12Volt CDI getauscht.
  2. #12
    Buellowner Hebebühnepolierer Avatar von wyser
    29.09.2005
    Winterthur
    62
    4.056
    Boaey
    Erik Buell Racing- Gabelhydraulik
  3. #13
    Buellowner Fremdesättelabtrockner Avatar von Agusta
    26.01.2007
    Vitudurum, 439 m ü. M
    62
    1.465
    Schau mal unter mofapower.ch
    Da findest du bestimmt eine Antwort, da hats richtige Cracks dabei
    Herzlich grüsst Agusta
    Herzlich grüsst euch
    Agusta
  4. #14
    29.12.2006
    Zürich
    44
    2.735
    Rolf , ich habe mich schon durch alles gelesen was es gibt. Habe mich jetzt mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Ich bekomme eine neue CDI , evtl ist die Programmierung falsch.
  5. #15
    14.06.2008
    am Rhein
    59
    3.355
    Ich hab das bei meiner auch gemacht. Ohne die Lampe. Permanent durch testen vorgestellt, immer einen halben mm . Scheiss gefummel. Aber jetzt geht sie gut, wie schnell, weiss ich nicht. Tacho ist Luxus. Navi sagt 57 auf der Graden.
