Close
Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 89
Thema: Motor-Aus
  1. #51
    14.06.2008
    am Rhein
    59
    3.480
    Hab es im Beitrag nicht gefunden! Die Zündspule schon gewechselt?
  2. #52
    Erfahrener Benutzer Schattenparker Avatar von Poochie
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Zündspule wurde noch nicht angefasst....
    Problembereiche, die mir noch im Kopf rumschwirren:
    - Einspritzdüsen? Wobei bei last alles iO
    - Benzinpzmpe? Liefert eigentlich bei erhöter Last sprit...
    - Kerzen schliesse ich ebenfalls aus...
    Hmmm, kommt sonst noch was in Frage?
  3. #53
    17.04.2009
    Daheim
    58
    2.225
    Fassen wir doch mal zusammen:
    1. Deine Kiste geht manchmal ohne Vorwarnung aus.
    2. Der Fehler lässt sich nicht provozieren.
    3. Deine Kiste bockt im Stadverkehr rum.
    4. Wenn's heiss ist schlimmer als wenn's kalt ist.
    5. Nur im 1. Gang, im 2. läuft sie normal.
    Woher willst Du wissen dass diese Macken alle dieselbe Ursache haben?
    Vor allem das Abstellen und das Rumbocken bei Hitze sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Probleme.
    Hast Du mal ein Logfile gemacht?
    Hast Die Parameter im ECM mal auf Auffälligkeiten überprüft.
    Hast Du mal Online daten angeschaut (v.a. Temperatursensoren, TPS-werte, BAS, Batteriespannung etc.)?
    In dubio Prosecco!
  4. #54
    Buellowner Kampfhundstreichler Avatar von SuperTTimmi
    20.06.2009
    Agglomeration Bern
    50
    1.610
    ...das Rumbocken könnte u.U. mit einer defekt gehenden Zündspule zu tun haben (ich gebe @luge Recht).
    Als ich zum Grollen 2017 unterwegs war bockte sie ab und zu, dann ging sie aus und nicht mehr an. Die Hauptsicherung fiel aus - und selbst nach Austausch wieder defekt.
    Ursache war: das Harz in der Zündspule war gerissen, sie dehnte sich bei Hitze aus und verursachte Kurzschlüsse und/oder Ausfälle.
    Das wäre also auch möglich.
    Aber jetzt lege ich die Kristallkugel auch mal beiseite.
    Geändert von SuperTTimmi (28.06.2019 um 09:33 Uhr)
  5. #55
    17.04.2009
    Daheim
    58
    2.225
    Man kann die Zündspule mit dem Spy testen.
    In dubio Prosecco!
  6. #56
    14.06.2008
    am Rhein
    59
    3.480
    Nur die Primärspulen, nicht die Sekundärspulen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  7. #57
    17.04.2009
    Daheim
    58
    2.225
    Die Sekundärspule misst man mit dem Ohmmeter, auch keine Hexerei.
    In dubio Prosecco!
  8. #58
    14.06.2008
    am Rhein
    59
    3.480
    Bleibt eigentlich nur noch Zündspule und Benzinpumpe.
    Frühjahr 2010 hätte ich auf einem verlängerten Wochenende in Frankreich einen zunächst bockenden total Aussetzer. Natürlich schon auf der Anfahrt.
    Nach Abkühlung ging es dann wieder, alle paar Kilometer wieder mal ein Ruckeln, schlimmstes ein kurzer Aussetzer. Ie kommenden drei Tage dann nix mehr. Erst im Herbst in Anneau du Rhin ist die Zündspule ganz gerissen. Natürlich morgen beim zweiten Turn.
    Ich würde es mal mit der Zündspule probieren.
  9. #59
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Danke euch allen für's Mit-Raten.
    Heute morgen nach 20 Meter ging sie sofort wieder aus (keine Tachonadel-Kalibrierung), und dann nach 40 Meter... also gleich wieder nach Hause und ab auf die BMW: Unfahrbar, und auch bei "kaltem" Motor.
    Der Fehler lässt sich nicht herbeiführen, aber aktuell geht sie so ziemlich sicher aus, sobald man anfahren will. Bockig ist sie grundsätzlich nicht, denn wenn sie läuft, ab dem 2. Gang, ist alles ok. Bei den letzten paar fahrten haben die Aussetzer jeweils nach ein paar Minuten begonnen, und dann immer wieder.
    Ich kann via ECM Droid nachschauen, nur sagen mir die Werte nicht all zu viel. Aber ich liefere die oben genannten Daten gerne nach.
    Thema Zündspulen wechseln: Muss da alles ab, resp. Motor abgesenkt werden? Ich trau mir ja einiges zu, aber die Zündspulen sind ja recht im Bauch der Maschine. Oder soll ich gleich einen Termin in der Werkstatt abmachen, mit der bitte, dass die Spulen gewechselt werden sollen?
  10. #60
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Hab eben das Service-Manual gewälzt: http://buellmods.com/content/downloa...ice_manual.pdf
    Abschnitt 4.6
    Komm ich da von oben problemlos ran, wenn die Grundplatte entfernt wurde? Wenn dem so ist, würde ich mir das zutrauen....
    Hab eben noch folgenden Thread gefunden: https://www.buellowners.ch/threads/2...llen-abstellen
    Würde fast meinen, dass es das selbe Verhalten ist. Was war da nun duie Lösung? Neues ECM?
    Geändert von Poochie (26.06.2019 um 01:57 Uhr)
