Close
Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 89
Thema: Motor-Aus
  1. #61
    Buellowner Mitbewohner Avatar von Agusta
    26.01.2007
    Vitudurum, 439 m ü. M
    62
    1.531
    Macht das Ding wirklich nur im ersten Gang Probleme, komme ja nicht draus mit Buell aber wäre ja schon seltsam
    Herzlich grüsst Agusta
    Herzlich grüsst euch
    Agusta
  2. #62
    17.04.2009
    Daheim
    58
    2.224
    Ich würde die Zündspule prüfen bevor Du sie ersetzt. Mach den Spulentest mit dem Spy. Wenn der negativ ausfällt misst Du mit dem Multimeter. Die Primärspulen sollten 0.4 -5 Ohm, die Sekundärspulen 3'000-55'000 Ohm haben. Wenn das alles i.O. ist deaktivierst Du den BAS, auch mit dem Spy. Das ist nämlich auch noch ein Kandidat.
    In dubio Prosecco!
  3. #63
    Erfahrener Benutzer Schattenparker Avatar von Poochie
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Das mit dem BAS hatte ich ebenflass im Kopf.. Der kappt ja Zündung und Spritförderung...
  4. #64
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Ich schau, dass ich die Zündspulen ausbauen kann.. Hoffentlich krieg ich das hin.
    Wie wird der Wiederstand denn gemessen? Die zu den Kerzen, oder wie genau?
    Via ECM Droid hab ich die Spulen geprüft, gibt allerdings kein Feedback ob gut oder nicht...
  5. #65
    Buellowner Frauenversteher Avatar von Boff
    25.02.2008
    57
    494
    Bevor du viel Geld und Zeit aufwirfst: Irgendwann am Anfang war mal die Rede vom Neigungssensor. Hast du den mal überbrückt? Sensor kommt von sensibel.
  6. #66
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Der ist vorne unter dem Windschild, gelle? Hab den noch nicht überbrückt... Kann man den auch via ECM deaktivieren?
  7. #67
    17.04.2009
    Daheim
    58
    2.224
    Abstellen! Mit dem Spy. Ausbauen. Fortschmeissen. Das Ding ist absolut nutzlos. Verursacht nur Probleme.
    Primärspule zwischen + und - an Zündspule messen. Sekundärspule an + und Kerzenkabel.
    In dubio Prosecco!
  8. #68
    20.07.2009
    Nänikon
    35
    137
    Bin noch nicht weiter, BAS noch nicht deaktiviert, resp. getestet.
    Allerdings hätte ich noch eine Idee: Falls das ECM ein Schuss hat, kann ich das temporär gegen ein anderes tauschen? Konkret: Hat jemand ein 09er ECM rumliegen, welches ich testen kann? Ich weiss allerdings nicht, ob es so trivial ist, altes raus, anderes rein? Hat da jemand mehr Erfahrung?
    Kann mich da jemand unterstützen?
  9. #69
    Buellowner Hebebühnepolierer Avatar von Zweinullzwei
    29.12.2006
    Zürich
    45
    2.822
    ECM tauschen und ein TPS Reset durchführen. Den AFV noch auf 100 setzen. Mehr braucht es nicht.
  10. #70
    14.06.2008
    am Rhein
    59
    3.480
    Es ist trivial. Aber wer hat ein solches ecm herumliegen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
