Seite 12 von 14 ErsteErste ... 21011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 136
  1. #111
    Buellowner Hebebühnepolierer Avatar von wyser
    29.09.2005
    Winterthur
    62
    4.040
    Ich finde, Orange würde gut zu Weiss, Verfärbung, Bremsflüssigkeit und Alterungsverfärbungen passen.
    Ich finde Orange wäre passend und nachhaltig.
    "Eine Kurve sauben nehmen, das heisst: aussen, innen, aussen und nicht oben, unten, platt", Hans Rainer Kabel, Joe Bar Team
  2. #112
    Buellowner Schwarzestrichezieher Avatar von phipu
    03.08.2009
    3110
    36
    1.250
    Zitat Zitat von SuperTTimmi Beitrag anzeigen
    Dreck? An deiner Buell, @phipu?
    Ja, keine Toten Insekten, eher Insektenkot ;-)
  3. #113
    03.08.2009
    3110
    36
    1.250
    Zitat Zitat von luge Beitrag anzeigen
    Für das bisschen Sattel braucht es doch keinen Lackierer . Entfetten,
    Dose VHT und fertig ist der Lack. Hohlschraube und Entlüftung gleich mit lackieren. Erst danach durch was Gescheites ersetzen. Spart ankleben und abdecken. Gilt auch für Bremskolben und Dichtungen.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    Habe mich gerade für ein freundliches Dunkelweiss entschieden.
    Luge, weisst Du wo man in der CH VHT-Lacke bekommt, wenn Du die schon empfiehlst?
    Flameproof habe ich noch in der Garage...aber der hat am Krümmer schon nach 2 Minuten versagt, trotz "einbacken"
  4. #114
    57
    2.086
    Es ist kein Zufall dass die allermeisten Bremssättel schwarz sind.
  5. #115
    Buellowner Hebebühnepolierer Avatar von luge
    14.06.2008
    am Rhein
    58
    3.338
    Und die roten werden von alleine schwarz.
    BTW: Dank der Gnade der grenznahen Wohnlage kaufe ich den Lack im VHT-Shop.de
    ... ɟdoʞ lɐɯ ɹǝpǝıʍ ʇɥǝʇs sǝllɐ pun
  6. #116
    Erfahrener Benutzer Schattenparker Avatar von zir
    26.06.2007
    Wangen bei Olten
    61
    139
    Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs.
  7. #117
    03.08.2009
    3110
    36
    1.250
    Machst Du nur den Bremssattellack drauf oder noch mit Grundierung usw?
    Habe ein Video gesehen indem Sie den VHT Flameproof als Grundierung, dann VHT Brak Caliper als Lack und dann am Ende noch VHT Klarlack drüber machen.
    Am liebsten wäre mir im Moment allerdings so wie original, schwarz matt.
  8. #118
    03.08.2009
    3110
    36
    1.250
    Danke, die hatte ich auch schon gesehen - haben aber nur den Flame-Proof Lack.
  9. #119
    14.06.2008
    am Rhein
    58
    3.338
    Ich nehme die von VHT empfohlene Grundierung und dann den VHT-Decklack. Das Zeug trocknet ewig lang. Noch einen Schicht Klarlack mache ich nicht, die Schichten werden mir zu dick und das isoliert thermisch. Find ich nicht so doll an einer Bremszange. Ich würde daher auch die alten Schichten runter machen.
  10. #120
    03.08.2009
    3110
    36
    1.250
    OK, danke!
    Das was sie als Grundierung empfehlen (VHT-Flameproof) habe ich noch im Hünerstall. Muss mal schauen ob das noch gut ist. Da ich mir matt besser vorstellen kann als glänzend werde ich noch eine Dose Mattschwarz Caliperpaint bestellen.
    Ja, ich werde den alten Lack entfernen. vermutlich mit Drahtbürste und co.
    Noch eine Frage zum Bremsflüssigskeitsgepansche:
    Verwendet Ihr da irgendwelche speziellen Geräte oder ist die alte Methode (mit der Bremspumpe nach unten durch drücken, Schlauch auf der Entlüftungsschraube) noch aktuell?
    Ich habe bereits Stahlbus Entlüftungsschrauben auf dem Sattel, habe aber immer die herkömmliche Methode angewendet, weil ich dem Ventil nicht so getraut habe. Beim Fahrrad drücke ich die Bremsflüssigkeit immer von unten durch den Sattel nach oben - allerdings mit einer Spritze und entsprechenden Adaptern.
    Wenn ich bei Polo schaue finde ich viele "Werkzeuge" frage mich ob es da etwas lohnenswertes gibt oder besser sein lassen?
    https://www.polo-motorrad.ch/de_ch/b...manometer.html
    https://www.polo-motorrad.ch/de_ch/b...ngsventil.html
    https://www.polo-motorrad.ch/de_ch/v...fe-12cb30.html
    oder so etwas?
    https://de.vidaxl.ch/e/8718475831747...emsenentlufter
