Hallo Werni,
Es gibt einen kompletten Tieferlegungssatz für die Ulysses X Modelle von 05-07.
Beschreibung aus Ebay:
Motorrad Tieferlegung von Hyperpro. Hergestellt in den Niederlanden.
Es handelt sich um angepasste Gabelfedern und die Feder für hinten, die das Motorrad um 25mm tiefer legen.
Hierbei werden nicht einfach kürzere Federn verbaut. Die Federn werden speziell für jedes einzelne Motorrad berechnet. Dadurch hat das Motorrad im ausgefederten Zustand die gleiche Höhe! Es muss also auch nicht der Seitenständer gekürzt werden.
Durch die stufenlos progressive Feder wird zum einen das Motorrad gesenkt und zum anderen das Fahrverhalten optimiert.
Die niedrigere Sitzhöhe sorgt für einen besseren Stand und vereinfacht das Rangieren.
Ideal für Einsteiger, Fahrschulen oder einfach für Leute die sich auf einem niedrigeren Motorrad wohler fühlen.
Art der Zulassung: Mit ABE, keine Eintragung erforderlich!
Im Lieferumfang sind die Gabelfedern inkl. dem passende Gabelöl, die hintere Feder sowie eine Anleitung mit technischen Daten (Füllmenge, Luftpolster, etc.) enthalten.
Wir empfehlen die Tieferlegungen immer im Kit zu verbauen, also das Motorrad sowohl vorne als auch hinten tiefer zu legen.
Bitte unbedingt nach dem Kauf die Farbe der Feder auswählen bzw. per Nachricht oder E-Mail schicken. Die hintere Feder ist lieferbar in Purple (Lila) oder Schwarz.
Es ist alles dabei für den Umbau.
Zu den Federwegen:
ca. Maße
Buell XB SCG-Modelle: 85/85
Buell XB S-Modelle: 120/120
Buell XB SS-Modelle bis 2008: 120/120
Buell XB STT Modelle und SS (ab 2008): 143/143
Buell XB XT Modelle: 125/125
Buell XB X Modelle: 165/165
Buell XB X 05-07 mit Hyperpro Lowering Kit: 140/140
Tieferlegung von XB Ulysses Modellen ab 08 (Kat-Modelle mit ovalen Zündungsdeckel) gibt es keine Tieferungssatz von Hyperpro oder max. die Feder hinten.
Grund ist der Gabelversatz an der Achsaufnahme und der größere Lenkeinschlag.
Weiterhin war ab da die XT im Programm.
Persönlich bevorzuge ich die Modelle bis 07, muss aber nicht heißen das die anderen Schlecht sind.
Also Modelle bis 07 oder Modelle von 2010 mit Doppellamdasonde.
Mfg Andreas
Hallo Andi
Du hast mir am Alpengrollen erklärt, dass ich keine XT wegen dem längeren Federweg gegenüber der S anschaffen soll, denn sie seien identisch.
Zudem hätten die XT den neuen Motor und die würden nicht gut laufen.
Du hast mir zu einer X Jahrgang 05, oder 06 geraten, und die soll ich mit Hyperpro- Austausch- Federn ausrüsten.
hyperpro-shop.de/epages/618630…uell&ViewAction=ViewPaged
Fragen:
- Welche Federn müsste ich bei der Gabel bestellen?
- Wieviel Gabel- Federweg mehr gegenüber der "S", hätte ich nach dem Umbau.
- Welche Federn müsste ich beim Federbein bestellen?
- Wieviel Federbein- Federweg mehr gegenüber der "S" hätte ich nach dem Umbau.
- Braucht es sonst noch etwas für den Umbau? Hülsen, etc?
Alles anzeigen
