Es war nur ein klemmendes Fluoter ( oder wie auch immer die dinger heissen) Hat sich auf ca30% reduziert... reicht im moment...
Beiträge von Misterx
Ich meld mich mal wieder , Wie bereits zweinullzwei schon geschrieben hatt, wurde die pumpe inkl metallfilter& Benzindruckregler von mir ausgetauscht. Dsnsch Fehlerspeicher gelöscht und TPS reset . Seit dem Läuft si wieder!
Seit kurzem habe ich den dicken massekabel gelöst , Kontakte angeschliffen und endlich ruckelt Sie nicht mehr!!! Bzw nur ganz leicht ( vermutlich normal)
Nochmal grosses Dankeschön an 202 und alle hier im Forum
Gruss, Mr.x -
...ja eben diesen tps Reset kann icj nicht machen da ich kein verbindungskabel habe für die kiste
Sehr gerne kannste vorbeischauen , könnte frühestens 15.45h zuhause sein...?
Schicke dir eine pm mit tel.nr und adresse Danke!
Hallo zusammen, so mitlerweile habe ich die Pumpe ausgebaut, sah ganz normal aus Kabel i.o
Habe jedoch auf verdacht ne neue pumpe bestellt , neuen druckregler & neuen benzinfilter , metallfilter und ansaugfilter.
Alles eingebaut , jetzt summt die pumpe wieder bei zündung an!:-) doch jetzt Springt Sie kurz an und geht nach 1-2 sek wieder aus, Habe etwa 30x gestartet mal mit mal ohne gas , jedoch geht sie immer aus...sind jetzt etwa die Kerzen defekt? Oder geht dass wirklich so lange bis luftbläschen etc draussen sind ?
Im tank sind wieder 5l benzin drin.Ps: die Kiste lief vor ausbau "normal" mit alten pumpe ...
Danke für tips
Gruss, Marco -
Hallo zusammen, ja pumpe habe ich ausgebaut , sieht eigentlich ganz gut sus auch kabel haben fast kein verschleiss, werde die pumpe und wenn möglich den druckregler tauschen, metall filter hab ich mal durchgespüült, Den ansaugfilter hatte ein wenig schmutz und war ziemlich verdreht...
Meld mich wenn teile ankommen und ich alles wieder eingebaut habe...
Pumpe dreht mit 12v ,aber evtl nicht mehr genug vörderleistung ...
Danke
Gruss , Marco -
Update, buell springt wieder an , pumpe surrt bei zündung immer noch nicht aber im fehlerspeicher ist jetzt auch 33 :(fuel pump drauf) d.h ich werde sie ausbauen...
Kennt jemand nen günstien shop?
Gruss marco -
Hallo zweinullzwei, leider habe ich kein ecm spy etc.
Habe jetzt kurz mal direkt 12v gegeben aber summt auch nicht mehr sondern nur dass tiefere geräusch , komischerweise kann ich sie jetzt starten und leerlauf hält , werde mal kurz eine probefahrt waagen...Gruss marco
Kannst du mit die funktion der pumpe erklären?
Warum summt die pumpe nur mit der zündung und dann nicht mehr ? (Oder nur nicht mehr höhrbar?)
Hallo zusammen, vor 2 tagen ist meine buell xb12s 07er während dem motorradkurs ausgegangen . Und hatte keine leistung mehr nach 2-3 neuen startversuchen . Ca. 2-3 min vorher ging die motorlampe an , kurz danach streickte sie!
Den wichtigen kurs konnte ich dank meinen guten freund tritzdem absolvieren mit seinem motorrad.
Danach wurde mein bock abgeschleppt und zu mir nach hausr gebracht. Habe seitdem festgestellt dass bei eingeschaltener zündung die pumpe nicht mehr 3-4 sek surrt , sondern es ist nur ein knirzen zu hören oberhalb vom tank ...
Relais wurden mal unteinanfer getauscht ohne erfolg.Sicherung sind alle i.o (welche ist denn die für die benzinpumpe?)
Fehlerspeicher via blinkcode Sind 21 & 36 (diese wahren schon seit ein paar tagen drauf )
21 wegen Remus und 36 mein lüfter breucht zuviel anlaufstrom ...
Ich tippe mal auf defekte benuinpumpe und möchte diese morgen mal ausbauen, Kann mann diese irgendwie im eingebauten zustand testen ? Z.b mit direkt 12v ? Jedoch gibt es dort am stecker 4 pins ...
Vielen dank für eure tips
Bin seit 4 mt besitzer der buell , dachte nicht dass nach so kurzer zeit schon eine panne anfallen würde...
Gruss Marco
Vielen Dank für die Infos , jetzt bin ich wenigstens beruigt dass es nichts schlimmes ist mit der buell sondern dass es 'normal' ist dass ruckeln ist auch nicht stark aber dank der starken motorisierung und meinem leichten gewicht sehr gut spürbar
Ich werde mal abwarten und mal einen tps reset durchführen lassen . Weis jemand was dies kosten würde ca. Bei HD? Hab einen in der nähe10km
Wie kann mann den Mario aus den fricktal erreichen?
Da ich wie gesagt erst seit kurzem motorrad Fahre möchte ich keine längere Strecken zurücklegen ( ausserdem bin ich kein freund von der AB (da fahr ich lieber mit dem Auto)
Hallo zusammen bin neu im Forum und auch erst seit 2mt Motorradfahrer , vorher bin ich nur meine Vespa gefahren danach gleich zur xb12 gewechselt:-)
So nun zu meinem problem, habe die xb12 06er vor 2mt privat gekauft , kurze Zeit später bemerkte ich dass die Buell eigentlich unruig fährt bzw wenn mann in ner 30 oder 50er zone fährt ziemlich ruckelt...
Habe gelesen die buell sei ein spezielles motorrad aber kann mir nicht vorstellen dass dieses motorrverhalten normal ist...
Habe in der Zwischenzeit schon iridiumkerzen verbaut und neue zündkabel von der M. Garage leider ohne erfolg...
Sicherung schon mal gezogen und lernfahrt auch ohne erfolg.
Habe leider nicht die finsnzielle möglichkeit damit zur HD zu fahren möchte eigentlich dass problem selber bzw kostengünstig lösen...
Ist dieses ruckeln normal??
Gibts jemand raum Basel der mir ein Tps reset machen würde gegen kleines Trinkgeld?
Verbaut ist meitlerweile ein Remus und K&N filter, jedoch ruckelte sie schon vorher .
Beschleunigen klappt wunderbar, manchmal hustet sie im kalten zustand beim losfahren an der ampel...
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss, Marco
