So, Problem gelöst. Dauerte halt nur einen kleinen Moment...
Nachdem sich die Ursache des Problems nicht klären lies, habe ich ein wenig Abstand genommen und bin vermehrt mit der BMW unterwegs gewesen.
Hab dann diesen Frühling wieder einen Anlauf genommen, und dann den Kurbelwellensensor gewechselt. Hab jetzt einen auf Vorrat (sowie ein TPS & IAC).
Dann eine neue Batterie rein, und natürlich war das Problem noch immer da.
Dann zum X-Mal sämtliche Kabel (Masse) geprüft und siehe da, am Plus der Batterie folgendes Kabel entdeckt:
buellowners.ch/attachment/6529/
Dieses fachmännisch repariert und Probefahrt: Nach keinen 20 Meter war der Motor wieder aus. Also weiter.
Voltmeter installiert und Ladekreis scheint iO zu sein. 14.2 bis 14.3 V.
Dann Massepunkt am Vorbau untersucht, und siehe da, da ist Wackelkontakt. Licht an/Licht aus usw... Kabelbruch am Kabelschuh.
Probefahrt: Keine 20 Meter... hmm.
Nachdem ich Phantom26 kurz Werkzeugtechnisch aushelfen durfte, haben wir kurz einen Termin bei mir vereinbart. Thema: Zündkerzen wechseln und dem Problem nochmals auf die Spur. Frontmaske abmontiert, Motor gestartet und dann ordentlich am Kabelbaum "gerissen". Siehe da, Kiste stellt ab! Nochmals, Motor wieder aus. Da scheint was zu sein.... Ich hab natürlich auch am Kabelbaum gerissen, allerdings nur mit Homöopathischem Krafteinsatz.
Was war los? Interner Kabelbruch an Zündschloss-Plus nach dem 1. Stecker. Optisch nichts sichtbar. Stecker haben wir auseinander genommen, aber der Bruch ist nach dem Stecker. Jetzt gilts das sowieso schon kurze Kabel zu verlängern.
Zur Rekapitulation:
- Kiste ging jeweils bei langsamer Fahrt/Stillstand/Anfahren aus. Wohlmöglich grössere Vibrationen.
- Durch den Unterbruch des Kabels, wurde sinngemäs der Killswitch betätigt.
- Bei wärmeren Temperaturen waren die Leitungen vorne sicher weicher, was einen Unterbruch sicherlich begünstigte.
Falls eure Kiste aus geht, evtl. liegt es daran.... Hat nicht jemand am 27.07.2018 was geschrieben bezgl. Kabelbruch beim Lenkkopf?
Fall kann aus den X-Akten und ist somit gelöst. Besten Dank euch allen und speziell Phantom26 für die Zeit und alles. Bis bald.
