Beiträge von luge
Um die Ladefähigkeit des Systems zu prüfen benötigt du ein Multimeter und die Anleitung aus dem Electric Manual.
Ich suche das mal raus.
…. Happy Birthday, Werni
Die Dinger sind das gleiche wie die free Spirits Teile. Ob das was nutz, weiss ich nicht. Sind die als Ersatz oder als Ergänzung zu den Gummis gedacht?
Swingarm Isolator for “Tube Frame” models 96 – 2001Code 208500HARLEY DAVIDSON / BUELL Suspension & Chassis - Free SpiritsAluminium isolator stabilisers that fit inside the rear rubber isolator. These remove excess play and ensure that the rear wheel remains properly aligned with…www.freespiritsparts.com
Eventuell ist das eine Lösung
Kurzes Update: Das Problem lag nicht virne, sondern hinten.
Beide Dämpfer an der Schwingenlagerung sind komplett am A…
Ich hab mal geschaut, was es da als Ersatz gibt. Wahrscheinlich werde ich die von MadMonkeyRacing bestellen. Danach, mit neuen Reifen 😉, und einem Fahrwerkservice, sollte das wieder funktionieren 👍🏻
Meinst du die Gummilager (real Isolator) durch die hindurch Schwingachse fixiert wird? Die haben doch mit der Drehung der Schwinge nix zu tun. Die sind nur dazu da das die Mühle nicht vibriert. Ich würde mal die Lager in der Schwinge genauer anschauen. Neue Schwingen mit Lagern und Gummis gibt es hier im Karton
Falls es jemanden interessiert: ich komme nicht mehr an die Alpengrollen.
Irgendwie überkommt mich das Töff- Feuer nicht mehr.
Es war eine schöne Zeit mit Euch.
Dankevielmaltusig...
Kann ja nicht sein! Wenn es dauerhaft über 10 Grad ist müssen wir reden...
Äh, die Knochen am Rahmen gelöst?
Aufbocken - schwingenachse lösen - Wagenheber Hunter Auspuff - vordere motorhalterung lösen - langsam absenken. Darauf achten das es keine Kabel abreisst. Vorher Handbuch lesen. Nachher Bier trinken.
Nun, Motor absenken ist wirklich kein Thema.
Habe grade nachgeschaut, der Motor muss dafür abgesenkt werden.
Handbuch findest du, wenn du nach "buellmods" und "manual" suchst.
Ui, hier gibt es kaum einen 1125er Fahrer. Was sagt das Handbuch?
Die hier zum Beispiel:
Hyperpro progressive Gabelfedern, 157,90 €Hyperpro Gabelfedern höheres Level an Sicherheit und Comfort polierte Gabelfedern kürzerer Bremsweg Verbesserter Reifengrip und Haltbarkeitbuell-parts.com -
Die Showa Gabel der X1 ist schon mal besser.
Manchmal hilft auch ne richtig gemachte Überholung. Gab es nicht mal progressive Federn?
Das meinte ich. Da bin ich froh
Oh, an die Tachoangleichung bei der X1 habe ich nicht gedacht. Modernes Gelump, das.
Bei kürzerer Übersetzung musste der Tacho zu wenig anzeigen , oder? Frage für einen Schweizer...
Hab ich da, in Silber. Ohne Filtereinsatz. Den musst du selber besorgen. Kannste gerne haben.
Welcher Einsatz da hinein gehört , kann ich nicht sagen, es ist aber sicher ein runder K&N, welcher dann in Form gedrückt wird.
Für 100.- CHF ist er Dir. Ich hätte auch noch einen Aluminium-Venturiring zur Montage dazu.
Jetzt kommt das "Aber".
Ich sag mal so: Das Teil ist wirklich jenseits aller Dinge. Die blecherne Grundplatte ist qualitativer Murks,
Das Teil zieht spätestens nach der zweiten Demontage Fremdluft, die Verlegung der Kopfentlüftung ist sehr abenteuerlich und ein saublödes Gefummel.
Die zwei Schrauben sind für die Abdichtung wirklich nicht optimal. In der Relation zu einem Forcewinder ist die Filterfläche recht gering.
Das wirklich einzig Schöne an dem Teil ist die geringe Bautiefe. Sie lässt viel Platz für das rechte Knie.
Eventuell habe ich auch noch einen neuen K&N Filter passend da, welcher aus meiner Sicht aber eben zu wenig Filterfläche bietet
Der Einsatz kette aber separat nochmals pauschal 50.-
Alles in allem sehr amerikanisch.
Ich schicke Dir das gerne, mache aber zuvor noch ein paar Bilder und stelle sie hier ein.
Kannst es bei Nichtgefallen auch zurückschicken.
Hallo Roland. Willkommen
Bezüglich Schalldämpfer. Wenn noch etwas geduld hast kann ich dir einen von mir gebauten Auspuff anbieten. Natürlich mit CH Gutachten.
Na zeig mal her, den Schalldämpfer
