• hallo
    weiss vielleicht jemand , wieviel dB die XB12 hat wenn man so um die 5000 dreht??
    96 sind es ja bei 3300 so stehts auf nem Kleber ... und wie ist das gemessen?
    hier halten sie das Mic 20cm vom Auspuff weg und dann 3/4 Gas.... 97 +2 lassen sie durch...
    danke
  • Hier in D wird in einem Abstand von 0,5m und einem Winkel von 45° auf Höhe der Schallöffnung gemessen bei halber Nenndrehzahl. Das nennt sich dann Standgeräuschmessung. Dabei sind 3 oder 5% Toleranz erlaubt, bin mir bei dem Wert nicht sicher.
    Aber alles entscheidend ist letztlich die Fahrgeräuschmessung. Da sind 80 dB/A einzuhalten.
    Ich zitiere mal:
    Fahrgeräuschmessung: Als Messstrecke dient eine große Fläche mit Normasphalt, die im Umkreis von 50 Metern zum Mikrofon keine schallreflektierenden Gegenstände aufweisen darf. Das Motorrad fährt im zweiten und dritten Gang mit 50 km/h an die Messstrecke heran. Der Fahrer zieht am Anfang der Strecke das Gas voll auf und beschleunigt bis zum Ende, wo er das Gas wieder abrupt schließt. In jedem Gang werden zwei Vorbeifahrten von rechts und zwei von links aufgezeichnet. Die insgesamt acht Messwerte werden gerundet und dann ein dB (A) Toleranz abgezogen. Der Mittelwert daraus ergibt schließlich den alles entscheidenden Fahrgeräuschwert.
