Salaam pfeffi01
So, hoff es geht Euch allen gut, da drübern in Deutschland.
Sag mal, kannst Du da weiterhelfen? Heute ist mir das Moped plötzlich während der Fahr stehengeblieben. Als ich die Maschine wieder starten wollte, machte es so einen Laut wie ein MG. Als ich auf den Abschlepper wartete, versuchte ich nochmals zu starten und die Maschine lief wieder - bis jetzt ohne Probleme. Woran könnte dies liegen?
Gruss auch zuhause und ein Kuss an den Pippimann, der das ja schon ganz professionellllll macht.
yahya
WER HAT ÄHNLICHES SCHON ERLEBT....?
Antwort von pfeffi01
Tja, so Ferndiagnosen sind immer etwas wie Rätselraten, aber der Ton war eine Fehlzündung. War der Motor noch kalt, als Dir das passiert ist? Dann wäre das normal. Auch wenn er gaaaanz heiß war, etwa bei Stopandgo in der City, dann schaltet die Brüll automatisch einen Zylinder ab und beim Anhaltengeht sie aus. Das kommt vom Temperatursensor. Wenn Du dann ein bißchen wartest, läuft Ssie wieder. Auch normal, bzw. ein Schutzmechanismus für den Motor.
Gruß aus D.
Pfeffi
___________________
Titel: Moped ist stehn geblieben...
Autor: yahya
Datum: 29.06.2006 - 23:26
