Hallo Leute, wollte heute an meiner XB12SS einmal die Kerzen austauschen aber kann mir jemand sagen wie das am einfachsten geht?
Es muss doch möglich sein die Kerzen zu ersetzen ohne das halbe Motorrad zu zerlegen.
Zündkerzen Austausch
Für die hintere Kerze:
- Airboxcover, Airbox und Luftfilter demontieren.
- Bodenplatte der Airbox abschrauben.
- Gummischnorchel abfummeln , dann Airboxbodenplatte zwecks besseren Lichts anheben und zur Seite drehen.
- Kerzenstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen.
- von der Seite über den Rahmen mit Zündkerzennuss+Gelenk+Verlängerung die Kerze ausdrehen.
- Kerze tauschen, zum einsetzen der neuen Kerze von Hand ist ein Stück Gartenschlauch sehr hilfreich.
- vorsichtig anziehen
- Stecker wieder aufsetzenFür die vordere Kerze:
- Lufthutze abbauen (T27)
- Stecker abziehen (nochmal nicht am Kabel)
- mit 'nem Gabelschlüssel Kerze losdrehen
- ausdrehen und tauschen
- Kerze von Hand eindrehen
- Stecker wieder drauf
- Moped wieder zusammenbauenGesendet vom Dings
Besten Dank für die sehr genaue Beschreibung!!! Die vordere Kerze war nicht das Problem und die hintere gibt dann wie gedacht eine Fummelei!!!
Murphy's Buell Gesetz:
Es ist immer die hintere Kerze.
Es reisst immer das hintere Kabel.
Du fliegst immer auf den Krümmer.
Sie kippt immer aufs Schaltgestänge...
Gesendet vom Dings
