;D Hallo zusammen
Muss nächstens meine Bremsbeläge hinten wechseln. Ein Kollege hilft mir beim wechseln. Muss man auf etwas besonders achten beim wechseln der Bremsbeläge. Für Tipps wäre ich dankbar. "Lucas-Bremsbeläge" werden draufkommen.
Saluti
;D Hallo zusammen
Saluti
Hinten ists ultraeinfach: Halteschraube der Beläge lösen, dann die hintere Bremssattelschraube entfernen, den Sattel hochklappen, die Halteschraube raus, die Beläge raus, die neuen rein und umgekehrt wieder zusammenbauen....
;D Vielen Dank für den Hinweis. Muss effektiv nächstens die Bremsbeläge hinten wechseln.
Vorne genauso einfach, die Halteschraube für die Beläge lösen, dann die Schrauben für die Bremszange rausdrehen, den Sattel etwas wegschieben, die Bremsletung reicht, dann die haltescharube raus, die Beläge raus, die neuen rein und umgekehrt wieder einbauen, thats all...
achja, ich hab inzwischen richtig Übung drin, so alle 4.500-6.000km
hmmm thomas...alle so wenig km? meine (originalen) sind jetzt nach knapp 7'500 km immer noch top. irgendwas ist da komisch...ich muss das nochmal prüfen...
