gunter
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es einen Treiber, der eine virtuellen USB-Port (bin kein PC-Spezialist) "generiert" und damit ist es dann möglich, das ECM über ein Kabel mit USB-Anschluss anzuschliessen?
Ich habe im XBORG folgendes gefunden:
1) Kabel oder Bluetoothadapter (klick mich) besorgen und ganz wichtig, das Kabel benötigt einen Treiber, um überhaupt zu funktionieren!
2) Treiber für den COM Port des Kabels installieren unter http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Passendes Betriebssystem beachten!
3) COM Port merken auf welchen das Kabel installiert wurde ...
(Es werden im ECMSpy nur COM-Ports unter "10" angenommen. Ggf. Com-Ports im Windows neu ordnen und einen unter 10 zuweisen, bzw. in der Systemsteuerung>Gerätemanager umbenennen.)
4) ECMRead für Mono installallieren welches die Mono Laufzeitumgebung benötigt, der Link für den Reader zum Download gibt es hier: http://ecmspy.com/download.shtml
5) Kabel anstecken, Zündung ein, Killschalter ein, ECMRead starten, Com-Port Port einstellen, Lesen des EPROM
6) Das ECMRead zeigt in der ersten Zeile die gelesene Version des EPROM
7) Beim Bestellen von ECMSpy für Mono die ausgelesene Version des EPROM angeben.
8. ECMSPY für Mono installieren und wieder auf denselben COM Port des Kabels einstellen
Wenn man das Kabel oder den Adapter noch nicht hat, kann man sich schonmal die Demoversion installieren und in Betrieb nehmen: Das ist bereits das ECMSpyMono-Programm, aber ohne die passende Datenbank fürs ECM. Bei Vollaktivierung wird dann nurnoch die Datenbank in den Programmordner gesetzt.
Man kann im Voraus also schonmal das Programm zum Laufen bringen.
http://www.ecmspy.com/demodownload.shtml
9) Tuning Guide lesen, auch die vielen Dokus auf der Website von ECMSpy
Hauptsächlich das hier: http://www.ecmspy.com/ug_mono/V1.1/userguide_mono.shtml
Das heisst für mich, ich muss jetzt noch diesen Treiber installieren ( http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm ) für Windows7 und dann sollte ich die Version des ECM ausfindig machen können. Geht das so?
Märsu
