Hallo zusammen, hab heute eine gemütliche ausfahrt gemacht und plötzlich brennte die Motorlampe, ging dann wider aus. Und an und aus und an und aus, den ganzen Tag. Heute Abend habe ich den Fehlercode ausgelesen, Code 21 Active Muffler Control. Hmmm...müsste doch der Stellmotor von der Auspuffklappensteuerung sein? Der ist aber seit ca.4Jahren garnicht mehr montiert, dafür ein "Stecker für die Demontage des Stellmotors"http://www.speed-of-color.de/i…qj3fkiv0p6u2b1ubp2cvsh1r7. Ist der "Stecker" hinüber oder was könnte das sein? Gruss Sacha
Fehlercode 21, Active Muffler Control
Ciao Sascha
Du kannst die auspuffklappe im ECMSpy ausschaulten, dann hast du Ruhe, kann vorkommen mit den Steckern - hatte letzte Woche eine Buell bei mir mit dem selben Problem.
Gruss -
Hallo Faebu, hab ich mir schon gedacht. Kann ich das mit meiner ECM-Spy Version (V1.12.27) machen? Und wenn, wo mache ich das? Gruss Sacha
Ja,
Ansicht Profiansicht klicken,
dann Diagnose & Funktionen oben rechts das Häkchen bei Auspuffklappenfunktion auf ausgeschaltet setzen. Senden, fertig -
Auspuffklappenfunktion ausgeschaltet, und alles ist wieder iO. Danke für die Hilfe. Gruss Sacha
