Mach den Falschlufttest im Leerlauf. Man spritzt Bremsenreiniger, WD40 oder sonst was brennbares aufs Manifold und den Vergaserflansch. Die Drehzahl darf sich dadurch nicht ändern, sonst zieht die Maschine Falschluft.
Wenn keine Falschluft vorliegt, versuch zuerst die Düsennadel abzusenken (magerer) oder anzuheben (fetter). Im Teillastbereich, wenn der Griff nicht voll offen ist, wird das Gemisch nur über die Düsennadel geregelt. Erst wenn Du damit auch keinen Erfolg hast, probierst Du eine andere Hauptdüse. Was hast Du für einen Vergaser und was ist jetzt für eine Hauptdüse drin?
X1 Vergaserumbau
Alles von Lucky und sicherlich gut voreingestellt . Schaue wegen Falschluft und kontrolliere die komplette Zündung.
Wieso fragst Du dann wenn alles in Ordnung ist? :p
Wir reden hier vom Vergaser, du Bacher!
Smile!
Der Rest? . . . . . -
Aha, ein Vergaser-Manitou
Ferneinstellungen sind etwa gleich zuverlässig wie Ferndiagnosen du kleiner Düsenflüsterer!
Aber was red ich da und vor allem zu wem....? -
Smile! Ich selber habe keine Ahnung und vertraue div Leuten. Und hoffe durch Eure Hilfe das Problem zu finden und lösen. Klar, aus der Ferne sehr schwer, aber Ehrfahrungen und Tipps helfen trotzdem!
Kennst du Mike Shiva...
Gruss Agusta sent from my Händy
Ja klar! Habe ihn schon gefragt! Grins! Kennt sich leider nur mit Buell s ab 2002 aus.
Aber irgendwann kann auch ich wieder grinsen, sogar ab Euren aufbauenden Kommentaren.
Es ist aber auch interessant zu sehen, das viele auch nicht viel mehr Ahnung haben als ich, aber trotzdem sehr viel mit diskutieren. -
Du hast doch den Lambdasondenanschluß. Für die Abstimmung wäre der beste Weg den Anschluß mit einer Breitbandsonde auszustatten und über eine Anzeige auszulesen. Willi aus Bozen hat die Lambdaanzeige fix integriert und fährt so und hat auch so seinen Vergaser abgestimmt. Ein Lieferant: http://www.lambdatool.de/software.html oder http://www.lambda-tuning.de/preisliste.html
