Wie Titankrümmer reinigen?
  • Mit was reinigt man effektiv einen Titankrümmer, welch etwas dreckig(bräunlich) an einigen Stellen ist?
    Habe gelesen, dass WD40 gut sein soll...
    Gesendet aus dem Internet. 😊
  • Nicht poliert. Quasi "roh" Titan.
    An wenigen stellen kann man das matte Blau erkennen. (sehr lecker)
    Nevr Dull beinhaltet Wachs und beim Erhitzen des Krümmer könnte dieser fleckig werden. (?)
    Und ich nehme an, dass das poliert. Und dann müsste ich den ganzen Krümmer machen.
    Werde heute Abend mal Photos machen, wenn ich früh genug heim kommen(Apéro in der Arbeit). :devil:
    Einmal editiert, zuletzt von ziploader ()
  • Ich würde ein Scotchpad nehmen und schauen ob die Verfärbung raus geht.
    Ggf. vorher an einer verdeckten Stelle probieren, schauen wie sich die Oberfläche verhält, bevor man hinter den ganzen Krümmer geht.
    Wenn die Oberfläche nach dem Scotchpad blank ist, eine Zeit lang warten...es sollte oxidieren...ggf. ist das ja die Optik die Du als "roh Titan" empfindest.
