Fehler Seitenständer Schalter
  • Hallo
    Ich suche Hilfe.
    An meiner Ulysses Bj. 08 brennt gelegentlich die Motorwarnleuchte (kein normales anfahren möglich )
    Nach Fehler auslesen : Sidestand input always high , DTC= 0, Byte = 5, Bit = 7 und überprüfen
    der Spannung am ECM (grauer Stecker) Pin 34.
    Seitenständer eingeklappt: soll 1,5-2 V ist 0,62 V
    ausgeklappt: soll 4-4,5 V ist 2,58 V
    wer kann helfen
    Gruß
  • Hallo Luge
    Der Schalter ist ein Initiator und wurde schon getauscht (ohne Erfolg ) und müsste wahrscheinlich auch in der Überwachung gelöscht werden.
    aber werde ich morgen mal testen .
    Danke
  • Hattest du kürzlich ein Softwareupdate gemacht?
    Irgendwo ist eine Firmversion die den Seitenständer deaktiviert hat - wurde auch in der Umgebung Bern von den Händlern einigen Buellern aufgespielt....
  • Hallo Fäbu
    ich habe heute mit unseren Elektronikern gesprochen und ein Paar Tipps bekommen.
    Denke das es mein Steuerteil zerlegt hat.
    Aus der Steuerung (grauer Stecker) kommen 5 V am Pin 25 und Pin 34 (Schaltleitung ) da sollten aber die 1,5 - 2 V oder 4 - 4,5 V vom Schalter ankommen.
  • Ich weiss nicht wie sich das ECM genau verhält wenn die Seitenständerschaltung deaktiviert ist.
    ich würde dies nochmals prüfen und ansonsten wohl ein neues ECM beschaffen. DDFI 2 habe ich an Lager, DDFI 3 gibts beim freundlichen.
  • Hi
    Ich muss mal schauen ob ich noch ein Protokoll habe - ich glaube mich zu erinnern, das nicht nur die Fehlerroutine deaktiviert war, sondern der ganze Kreislauf - waren 2 oder 3 Punkte die wieder Hergestellt wurden - bin mir auch nicht mehr sicher ob nur mit ECMSpy oder ob wir Tunerpro zur hand genommen haben...
  • Hallo
    Ich habe heute den Seitenständer deaktiviert ( im System und Fehlerüberwachung ) die Ulysess fährt das kann aber nicht die Lösung sein.
    Wenn jemand noch einen Tipp hat bin ich sehr dankbar.
