Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob es die Drosselklappenwelle auch als Ersatzteil gibt? oder Muss ich gleich das ganze Modul kaufen?
Drosselklappenwelle gebrochen
Du musst sogar das ganze Manifold kaufen, also die Einspritzung. Oder eben Pfeffi kontaktieren, der die Welle mal nachgebaut und angeboten hat.
Hier mal anrufen:
http://www.p-formshop.de/ -
Hallo Martin vielen dank für den Tip werde mich mit Pfeffi in Verbindung setzten.
gruss Ronny
Hallo zusammen nochmals vielen dank für die Hilfe mit der Gebrochenen Drosselklappenwelle das Ersatzteil von Pfeffi passte Einwandfrei.
Leider musste ich feststellen das das Problem was meine Buell hat nicht nur von der gebrochenen Welle her kommt. Sie springt an die Tourenzahl geht kurz auf 2000 U/min und fällt so tief das der Motor wieder aus geht. Ich kann das auffangen in dem ich mit dem Gaszug die Tourenzahl bei ca.2000 U/min halte, habe aber immer wieder Fehlzündungen. Und die Drehzahl schwankt immer um ca. 500-800 U/min. Habe ich bei dem Einbau der Drosselklappenwelle etwas falsch gemacht oder etwas vergessen? Gruss Ronny -
es wird ein TPS Reset nötig sein.
https://www.xborgforum.de/lexi…nummern-und-alternativen/ -
Okey werde mal bei HD vorbei gehen ich hoffe die können das. Habe es unterdessen geschafft sie im Standgas am laufen zuhalten. Aller dings beim fahren ruckelt und zuckt es die ganze zeit. In diesem fall wird dein Tip wohl ganz richtig sein.
frage lieber mal hier nach wers dir von den Buellowners erledigen kann
gute idee
Wenn man wüsste, wo du daheim bist.....
Allschwil nähe Basel
na dann wirds Luge werden
Du müsstest heute oder morgen am Nachmittag vorbeikommen.
Meine Buell ist aus dem Koma erwachen. Vielen Dank nochmals an Luge, Pfeffi und maddin die mir geholfen haben ohne euch wäre meine Ulysses dem Tode geweiht gewesen ihr seit alle samt super. Schön gibt es noch so selbstlose Menschen.
Gruss Buelldragon
Yep, blubbert wieder schön gleichmässig.
Schön zu lesen. Viel Spaß noch
