Ich werde mir in nächster zeit einen Rizoma Lenker anschaffen. Natürlich mit Lenkerbrücke und Schwingungsdämpfer. Jetzt stellt sich die Frage wie viel breiter ist der gegenüber des originalen ? Welchen Durchmesser darf der Lenker haben, so dass alles wieder montierbar bleibt ? Ab welcher breite muss man die Kabelei anpassen ?
Mfg Björn
Rizoma Lenker
Der Original- Lenker bei meiner 12er S hat 70cm.
Ich hatte letztes Jahr einen flacheren, breiteren Lenker montiert.
Die maximale Breite hat mir die Bremsleitung gegeben.
Ich musste den neuen Lenker mit der Eisensäge kürzen, damit ich die Bremspumpe wieder direkt neben den Griff montieren konnte.
Ich habe ihn gemessen: 72 cm sind es noch.
Das Fahrgefühl hat sich nicht verbessert. Die Sitzposition ist nicht bequemer geworden.
Ich habe wieder den Originalen montiert.
Vergiss nicht neue Gummigriffe zu kaufen. Die Originalen sind geklebt. Die bringst Du wahrscheinlich nicht ohne Zerstörung ab. -
Danke wyser.
Da stellt sich die frage ob das noch Sinn macht wegen 2cm mehr. Ich lass mir das noch einmal durch den Kopf gehen. Der nächste Winter kommt bestimmt. -
An unseren Höcks kannst Du bestimmt mal probesitzen. Und wenn Dir ein Lenker gefällt, bekommst Du bestimmt auch Infos über das wie, was und wieviel ...
Normalerweise besteht kein Problem mit der Bremsflüssigkeitsleitung, einen breiteren Lenker zu verbauen...man muss diese lediglich an allen möglichen Punkten "lösen", damit man mehr freien Weg bekommt!
Bei meinem alten 81 cm breiten LSL-Streetbar war es jedenfalls kein Problem...knapp, aber gut!
Der Streetbar ist jedoch in der Höhe/Kröpfung "flach", deshalb geht das! Bei meinem jetzigen LSL-Superbike ist die Kröpfung grösser/höher, dafür ist der Lenker nur 760 mm breit, also auch kein Problem!!!
