Hat sich geklärt, hatte Tomaten auf den Augen.
Hab die Rechnung bezahlt, somit ist alles geklärt.
Gruß Bastel
Beiträge von Bastel
@Werni
Ich habe auch eine Rechnung für zwei Personen erhalten, wie du Werni.
Wir bezahlen einfach je die Hälfte des Betrages.
eule, sollen wirs so machen?Herzlich grüsst Agusta
Hab auch gerade den selben Rechnungsbetrag wie Werni und Agusta zugesendet bekommen.
Ist schon was bekannt wie man es mit der Bezahlung machen soll?Gruß Bastel
Hallo Werni,
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, das dies ein Problem sein soll. Zumal ja eh ein Korrosionsschutzmittel rein muss!
Gruß Bastel -
Ich bin auf alle Fälle mit dabei.
Aktuell müssen noch alle Flüssigkeiten an der 1125 getauscht werden.
Werd mit dem Bus anreisen der Umwelt zu liebe.
Bis bald
Gruß Bastel -
Ok, dann heißt es erst einmal warten.
Erst wenn ich das ok, vom Hotel bekommen hab, kann ich sagen, das ich definitiv dabei bin.
Gruß Bastel -
so - bin angemeldet!
Hallo Clemens,
Hast du vom Hotel schon eine Bestätigung bekommen, das dein Geld eingegangen ist?
Ich habe noch nichts bekommen, bis auf die Zahlungsaufforderung.
Gruß Bastel -
Darf man rein Interesse halber mal nach der Laufleistung fragen?
Gruß Bastel -
Lutz, ich war heute Nachmittag in der Werkstatt unseres wortkargen und himmellangen Motorenflüsterers. Ich muss dir leider vermelden, dass dein Kiste wieder ganz vorne beim Eingang steht. Er war anscheinend schon ganz nah an der Werkbank. Vorher.... 😱
Dann kann ja wenigstens ich hoffen das er mit meinem Triebwerk beschäftigt ist
Meine Vermutung geht in Richtung KW Simmerringe. Da sie qualmt, könnte dies auch Getriebeöl sein, was sie ansaugt. Auch der Vergasserflansch kann ein Problem darstellen. Dies kann mit Bremsenreiniger getestet werden.
Viel Erfolg
Bastel -
Wichtig ist auch vorher mal bei Lucky anzufragen. Ob er überhaupt Zeit hat!
Ich kenne jemand der wartet schon etwas länger auf seinen Motor. Da ich jedoch ehemaliger DDR Bürger bin, bin ich warten gewohnt. Früher musste man ja auch 14Jahre auf einen Trabant warten und dann kam nur ein Auto aus Plaste.
Teile Lucky deine genaue Vorstellung was am Motor gemacht werden soll mit. Dann kann er dir auch die ca. Zeit sagen wie lange er benötigt.
Gruß Bastel -
Ihr wisst ja, Pausen versauen den Schnitt.
Ich kenn es nicht anders.
Werde mich mal beraten wo die Reise hingehen soll.
Dann können wir Samstag angreifen und denke dran vollgetankt da zu sein.
Wurde mir ebenfalls so beigebracht -
Hallo Caspar,
Es freut mich riesig das es dir wieder so gut geht, dass Du auch Motorrad fahren kannst um Spass zu haben.
Auch wenn Person natürlich vor Maschine steht finde ich es echt gut, das die Turbo S1 wieder läuft. Da steht ja einer großen Mammut Tour nichts im Wege. Mal sehen ob wie die 800km von der letzten großen Ausfahrt die wir an einem Tag gefahren sind Topen können.
Bis bald. Man sieht sich -
Mach das mal.
Felge ausbauen und dann die Zeigefinger einmal lings und einmal rechts in das Radlager und Felge drehen. Dann merkt man recht schnell ob was fehlt und luft vorhanden ist. -
Hallo Flo,
ich hab mir mal dein Problem mit der Bremse mal genauer durchgelesen. Bei dem Video bin ich auf einmal auch ein wenig stutzig geworden. Ich würde an deiner Stelle mal das Vorderrad ausbauen. Es könnte sein, dass die Radlager breit sind. Dadurch kann es sein das die Felge nicht mehr sauber geführt wird.
Es ist nur ein Verdacht und da ja eh gerade Winter ist kannst Du dich ja gleich einmal ein wenig dem Problem annehmen und es genau analysieren.
In dem Zusammenhang kannst Du auch die Beläge entfernen und en Sattel mit der Zahnbürste reinigen.Gruß und viel Erfolg
Ich finde es sehr schön, dass sich auch wieder ein paar Schweizer finden werden und die weite Anreise in kauf nehmen. Das ist wie ein Alpengrollen Revival mal auf der Rennstrecke mit altbekannten Gesichtern. Gesprächsstoff haben wir ja auch immer genügend und gelacht wird bis zum Schluss.
Man sieht sich
Hallo Björn nimm mal lieber die Regensachen mir. Das verringert zusätzlich das Risiko von Regen. Das verhält sich genauso wie mit Ersatzteilen, was man im Gepäck hat geht nie kaput.
In dem Sinne ich freu mich auf euch Nasen. Morgen ist Abfahrt mit einer kleinen Ablängung -
In der Gruppe sind wir stark. Somit sollte alles vorhanden sein. Inklusive der Ersatzteile. Zur Not kann wird beim Grollen Instandgesetz.
Was für einen TYP hattest Du verbaut (Leistung) ?? Die meistens nehmen eine zu geringe Leistung. Ein V2 ist eben nicht ganz so einfach zu starten wie ein vier Zylinder.
Bei mir ist die http://shop.strato.de/epages/6…p-A123-Block-V2%20plus%22 verbaut. (250-350Ah)
Anfangs hatte ich eine 5,6Ah Batterie verbaut. Das war der letze Husten und hatte auch nur 2Jahre gehalten.Wegen Garantie. Meist gibt es auf Batterien nur ein halbes Jahr Herstellergarantie. Ist eben ein Verschleißteil.
Sehr schön. Wieder mal alles richtig gemacht.
Wegen Erich,
ich hab bei der Rückfahrt mein Händy bei ihm zu Hause liegen lassen. Er hat es mir zu geschickt und als wieder Gutmachung hab ich ihn auf ein und das andere Bier beim Grollen eingeladen. Mal sehen ob er anbeißt. Wäre echt traurig wenn der Tourguid der Prosecco Gruppe fehlt.
