in der untersten position ungefähr auf höhe der firebolt-rasten. aber ein paar cm weiter hinten.
Beiträge von stealthfighter
Zitat
Original geschrieben von Cholbekipper
...Wären die nicht besser klappbar für denn Fall, dass die mal Aufsetzen in der Kurve und dann die Kiste grad drauf ausrutscht? Oder kriegt die nur ein Rossi zum streifen? ...moin, also wenn die den asphalt berühren, liegst du eh im selben moment danieder... ich habe sie selbst auf der renne bei heftigster schräglage nicht zum aufsetzen gekriegt... und ich hab sie noch nicht mal ganz oben positioniert . beim schlittern über die straße oder bei umfallern sollten starre rasten im regelfall vorteilhaft sein, da sie ja naturgemäß mehr platz zwischen boden und motorrad lassen...
moin, verarbeitung ist imho sehr gut. seitenständer lässt sich schlechter als mit oem-schaltung ausklappen, mit dem hacken und nach unten schauen gehts aber problemlos.
ich hatte im xborgforum mal einen bericht von der montage geschrieben, kannste dort mal nachlesen (suchfunktion "bkg-rastenanlage"). -
auch von mir alles gute, werni! möge dir nie die straße ausgehen.
grüße von der insel
Zitat
Original geschrieben von cofferacer
Ausserdem war bei meinem Pneuheini grad noch einer von Dunlop da. Ich habe ihn zur originalen Bereifung auf den Buells befragt. Er meinte, dass diese Dunlopreifen eine Katastrophe seien und dem Entwicklungsstand von vor 8 Jahren entsprechen würden. Harley und Buell würden einfach gezwungenermassen mit dem Produkt bestückt. Dunlop hätte viel bessere neuere Ware, aber die dürften sie nicht als Auslieferung auf den Harleys und Buells mitgeben...
na, glücklicherweise ist buell ja ab MJ 2007 endlich auf erstbereifung von pirelli gewechselt...
Zitat
Original geschrieben von Q
1. Macht mal eure Airbox auf und haltet die Finger an die Kopfentlueftungen und geht ein wenig Gas bis 4000 U/min........kommt da was raus? (vorsicht mit losen Aermeln und aehnlichen ueber dem Manifold............es soll sich keiner dabei weh tun........) wenn ja folgende Einteilung verwenden fuer die Rueckmeldung:0= nicht spuerbar
1= Luftausstoss gerade so spuerbar
2= Luftausstoss spuerbar
3= Luftausstoss deutlich spuerbar
4= im Standgas hefitger Luftausstoss2. wie habt Ihr die Karre eingefahren
0= keine Ahnung
1= wie im Handbuch
2= ab und an uber 5000 gedreht waherend der Einfahrphase von 500 km
3= das Ding hat bereits innerhalb der ersten 500 km gewusst was ein offener Gashahn ist3. was fahrt ihr fuer Oel
4. Oelverbrauch auf 1000 km
5. Model und Baujahr sowie Laufleistung
1. kann ich grad so genau nicht sagen, da ich die entlüftungen verlegt habe (hinter den lufi) und an den enden kleine filter sind. werd das noch mal checken.
2. hab sie mit 1.300 km gekauft. die restlichen 300 km bis zur erstinpektion bin ich eher zurückhaltend gefahren, eigentlich nie über 5.000 rpm. ab 1.600 km gabs dann auch das volle band.
3. 10W-50 vollsynthetisch, ab der 1.600er inspektion, keine probs mit hydro-klappern o. ä., motor läuft auch im kalten zustand schon ziemlich geschmeidig
4. kaum messbar
5. XB9S, MJ 2003, ~18.000 km
Zitat
Original geschrieben von soardiac
danke euch beiden für die antworten!
von wegen Scg... kann mir ohne probefahrt noch nicht vorstellen, wie sich das genau anfühlt..wieviel tiefer die ist. eine normale S bin ich schon gefahren und das ging ganz gut (immerhin so gut ich nun so ein teil kaufe 8-) )
mal sehen, ob ich irgendwo ne Scg zum prbefahren kriege. danke jedenfalls für den hinweis, thomas.
hi, bei 1,70 m sollte die normale lightning mit der flachen Scg-sitzbank reichen. das dumme bei der Scg ist nämlich, dass man auf ein paar cm federweg und bodenfreiheit verzichten muss!
stichwort Scg - darf ich fragen, wie groß du bist?
hab auf der website gesehen, dass melzer sogar 4-ventil-köpfe im programm hat... auch für die XB? das wäre ja gerade beim kurzhuber mal ne interessante variante...
thanx, wenns denn soweit ist und dann immer noch keine echte alternative am markt ist, werd ich das 9er race ecm mit 12er mapping mal probieren.
Zitat
Original geschrieben von thomas
...der 1170er oder 1230er - je nach Zylindersatz - basiert immer auf der Kurbelwelle der 9er und ist somit ein Kurzhuber. Die 12er-Kurve solltest du nicht nehmen - da verlierst Du einen wichtigen Teil des Drehzahlbandes oben hinaus. 9er race-ECM anpassen ist m.E. die beste Lösung...
das das ein kurzhuber bleibt, ist klar, thomas. aber warum verliere ich da drehzahlband? der rpm-limiter ist doch beim 9er race-ecm bei 7.500 rpm. christoph fährt das doch auch so auf seiner 12er und die dreht über 7.000 rpm. unterm strich ist doch beim 1.170er/1.200er bigbore doch nur das hub-bohrungs-verhältnis anders, der zu befüllende hubraum aber (nahezu) gleich. einspritzdauer/-menge sollte doch dann passen. oder hab ich einen denkfehler?
... Es ist immer eine Frage ob man sich mit Standardkomponeten abspeisen laesst ....oder ob ab man wirkliche Motorenueberarbeitung betreibt der ein Konzept zugrunde liegt...genau das ist ja auch meine einstellung. ich bin deinen überlegungen gegenüber sehr aufgeschlossen und versuche die sachen heraus zu filtern, die ich mir für meinen motor vorstellen kann, denn wenn ich den dann mal anfasse, will ich es auch richtig machen. so extrem wie du werde ich allerdings nicht dabei sein; denke, das ist bei einem daily driver auch nicht nötig.
dazu mal ´ne frage: wenn ich irgendwann die 9er mit nem 1.170er/1.200er bigbore + bearbeiteten köpfen aufrüste - macht es dann sinn ein 9er race-ecm mit der 12er kurve zu versehen??? oder komme ich dann letztlich auch nicht um ein frei programmiertes ecm herum?
hallo christoph, ich sehe mit freuden, dass das projekt voran schreitet. auf das erste roll out bin ich schon gespannt!
habt ihr schon eine ahnung, wie die fahrbarkeit ausfällt - die kurbelwelle musste ja so einiges an schwungmasse einbüßen... oder macht ihr da konsequent auf racing performance?
...Ich waere sehr an Erfahrungen interessiert wo jemand ein bestimmtes Teil getest hat und was es fuer Auswirkungen am Bike hatte...nabend, offenbar fahren 99 % aller XB-treiber das showa-teil. vor einiger zeit hatte mal einer was gepostet, der ein wilbers-federbein drin hatte, der war schwer begeistert... wahrscheinlich empfiehlt es sich mal mit buell hannover oder buell bonn zu telefonieren, was die auf ihren race-XB´s so für erfahrungen gemacht haben...
hallo christoph, da im xborg gerade darüber philosophiert wurde, habe dazu mal ´n bischen recherchiert - die firma franz racing suspension scheint in aufzynder-kreisen eine gute reputation zu geniessen. die haben ein interessantes im angebot:
FRS Komplettfederbein:
Stahlzylinder
Fuß u. Kopf aus 7075 Spezial Flugzeugaluminium
CNC-gefräst aus dem Hause C2P
Getrennte High u. Low Speed Druckstufe
Unabhängige Zugstufe, die die Druckstufe nicht beeinflusst
Eibach Feder und
individuelles Set Up
Auf Wunsch auch andere Längen
Feder auf Wunsch in allen RAL-Farben
Nur Einzelanfertigungen
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen, saisonbedingt
EURO 749,-HH Racetech ist wohl qualitativ auch sehr gut, allerdings habe ich jetzt schon so einige statements gelesen, wo sich wegen mangelnder zuverlässigkeit und teilweise falsch ausgeführter aufträge beklagt wurde. der gute hubert scheint offenbar seine kapazitätsgrenze überschritten zu haben...
öhlins ist eine sichere bank, wobei ich geneigt bin, zu behaupten, dass das franz racing teil für weniger geld mindestens das gleiche zu leisten im stande ist...
das original showa-beinchen ist (man muss es sich ja nur mal anschauen) ohne zweifel unter dem druck der controller in die XB gekommen...
Zitat
Original geschrieben von wyser
Ich finde, wenn die Kurven schwingen, passt gut ein soundiger Gittarrenblues: Stevie Ray V., Jeff Healy, Garry Moore, John Mayall, Eric Clapton, usw.
Aber das ist halt meine Generation.
Kommt immer darauf an, für welche Altersgruppe die Filme sein sollen. Ich schätze mal so zwischen 30 und 40 Jahren wird das Schwergewicht sein.moin werni,
ich falle genau in die von dir genannte altersgruppe - mit den o. g. interpreten kann ich trotzdem nicht viel anfangen... dann doch lieber linkin park, die rocken ganz gut... aber so ist das halt mit den geschmäckern... -
....aber nimm die LP music raus sonst gibt es da vermutlich Stress.........meinst du wirklich? wegen mir kann linkin park bleiben...
christoph, haste dir ´n neuen nickname zugelegt?
wer war denn vorbild, der Q von 007 oder der von star trek???
