Folgendes ist bei meiner Buell aufgefallen:
Wen ich die Kupplung ziehe, knackt es im Kupplungzug oben am Griff. Es hört sich an als ob sich das Kabel aufgescheuert hat. Wen ich am Hebel ziehe, ist die Teflon ummantelung zu sehen aber keine einzelne Drähte.
Steht es evtl. kurz vor dem Exodus ?
Wen ja hat wohlmöglich jemand noch eins Rumliegen?
Kupplungskabel
Hoi Björn, mach mal den Revisionsdeckel von der Kupplung weg und kuck da mal rein, es kann sein, daß sich das Kabel unten auflöst. Keine Angst wenn das Bike gerade steht läuft kein Öl raus. Wenn Du das Kabel tauschen mußt, dann mußt Du allerdings erst das Öl ablassen, weil der Ölstand im Primärdeckel höher ist als das Anschraubloch fürs Kabel.
Achja, die Deckeldichtungen sind gummiert, die kann man mehrfach verwenden. -
Danke Pfeffi. Ich bin aber ein wenig verwirrt. Es knackt oben und nicht unten. Kann es sein das es von unten nach oben durch das Kabel klingt ?
Zitat von Zweinullzwei
Kann es sein das es von unten nach oben durch das Kabel klingt ? Jupp -
Es kann aber auch oben reissen, so wie bei mir. Der Nippel beim Hebel war irgendwie fest und drehte sich nicht mehr in seiner Aufnahme. Ein bisschen WD40 hätte das Problem vermutlich gelöst, wenn man es gewusst hätte...
salids
Andreas
Schmieren und Salben, hilft allenthalben...
Jo Werny wo du recht hast ,hast du recht.
WD 40 auf den richtigen Fleck und schon Kuppelt es wieder ohne Schreck.
Alles wieder -
Das Gaskable könnte man auch ölen:
Unter dem Randwulst des Gas- Gummigriffes hat es ein Löchlein im Schaltergehäuse. Spritz da auch mal etwas Öl rein. -
Zitat von wyser
Schmieren und Salben, hilft allenthalben...Wobei hier wieder der obligate Hinweis kommt, dass die Kupplungskabel bzw. der Kupplungszug innen mit Silikon beschichtet ist. Dieser könnte beim Kontakt nit Öl aufquellen...aber ich weiss, ich sollte
salids
Andreas
Ich musste nicht das Kabel ein sauen, sondern nur am Hebel den Kopf des Kabels etwas befeuchten.
