Riemen tauschen unterwegs. Eine kleine Anleitung
  • Kleine Anleitung zum Riemenwechsel auf dem Seitenständer
    Dazu muss man sein Bordwerkzeug etwas ergänzen. Es sollten folgende Werkzeuge vorhanden sein:
    Von links:
    Verlängerung für Gabel- und Inbusschlüssel
    Gabelschlüssel 7/8 (22mm) abgesägt
    Doppelsechskant 7/8 aus Bordwerkzeug
    Inbus 3/8
    Inbus 1/4
    Inbus 3/16
    Torx T27 aus Bordwerkzeug
    ein passender Riemen
    1. Sprocketabdeckung, ggf. unterer Riemenschutz und Hinterradabdeckung mit T27 entfernen.
    Man kann dazu auf die Inbusschlüssel das Rohr aufstecken
    2. Fussrastenhalteplatte 3x Inbus mit Inbusschlüssel 3/16 abschrauben
    3. Klemmschraube Steckachse hinten mit Inbus 3/8 lösen
    4. Steckachse hinten mit Doppelsechskant, Gabelschlüssel und Rohr lösen bis das rechte
    Radlager komplett auf den kleinen Durchmesser gerutscht ist
    5. Jetzt erst die Brücke in der Schwinge mit Inbus ¼ entfernen
    6. Riemen einsetzen, mit etwas drücken geht der hinten aufs Pulley drauf. Ich kipp auch mal
    übern Ständer und dreh das Hinterrad.
    7. Schwingenbrücke einsetzen
    8. Steckachse wieder anziehen, Klemmschraube unten nicht vergessen
    9. Hinterradabdeckung, ggf. unteren Riemenschutz und Sprocketabdeckung wieder anbauen
    10. Fussrastenhalteplatte wieder festmachen
    11. Fertig nach ca. 25-30 Minuten
    Ich habe davon auch ein pdf erstellt und kann das gerne auch zusenden. Dazu bitte eine PN mit email-Adresse an mich.
    Suchworte: Riemen gerissen tauschen Anleitung defekt Ersatzriemen montieren
  • Sofern ein Belt(ent-)spanner anstelle der Umlenkrolle montiert ist geht das ganze auch ohne das Hinterrad zu lösen. Durch nach unten drücken des (Ent-)Spanners erhält man genug Platz um den Riemen draufzu bekommen (aber s'isch en Murgs).
    Werkzeug reduziert sich dadurch auf due Inbusschlüssel.
    Vize-Weltmeister im Synchron-Klippenspringen 2015
    Buell XB12Ss '08 - Klippensprungsportgerät
    STAY WILD - RIDE FREE
