Hallo zusammen!
Heute hat mich meine XB12XT im Stich gelassen. Zuerst Warnleuchte Motorsteuerung, dann Ausfall der Uhrzeit, anschließend Ausfall von Tacho und Drehzahlmesser. Kurz darauf fing der Motor an zu stottern, nahm kein Gas mehr an und ging schließlich aus. Ich kenne mich leider nicht aus und muss daher mein Bike in die Werkstatt bringen. Hat es hier im Forum Mechaniker die unterhalb des HD Preisniveaus arbeiten? Möglicherweise Region Rheinfelden/Fricktal/Basel
Gruß Manu
Liegengeblieben😩
Hoi Manu
Lade deine Batterie auf und falls du ein Voltmeter zur Hand hast, miss den Ladenstrom. (an Plus und Minus Pol der Batterie).
Dieser sollte bei rund 14 Volt sein.
Falls dies OK, dann ist es die Batterie.
Falls weniger Spannung anliegt liegts an Regler/Lichtmaschine oder an den Steckern.Falls es die Batterie wäre, melde dich.
Diese tollen schwarzen Dinger haben wir sogar an Lager.Oder so oder so - Schreib mir ne PN mit deiner Handy Nummer - ggf. kann ich vermitteln oder das Bike abholen.
Fäbu
Er wohnt in Rheinfelden. Ich leihe im erstmal ein Ladegerät
Gesendet vom Dingsda
Klingt für mich eher nach einer Massebrücke, welche die Batterie leer zieht. Ich bin gespannt.
Lutz hat mir heute Lade- und Prüfgerät geliehen und mir einiges erklärt. Er wohnt gleich bei mir ums Eck. Ich bin begeistert von der Hilfsbereitschaft in diesem Forum👍👍👍
Batterie frisch geladen ( ist erst ein paar Monate alt) , Motor startet anstandslos. Bei laufendem Motor misst das Messgerät die gleiche Spannung wie bei ausgeschaltetem Motor an der Batterie. Es kommt also kein Ladestrom oben an.
Hoi luge, was hat die Batterie für eine Spannung gehabt nach dem Laden und vor dem Einbauen?
R L C
Vor dem knapp unter 11.2, noch dem Laden 13.3 V
Gesendet vom Dings
Regler wurde getauscht, alles wieder im Lot.
Herzlichen Dank an Lutz und Mario, die Kleine schnurrt wieder wie ein Kätzchen😃👍
Danke für die Info
