Hi bhcb,
Das Teil sieht mir nicht so aus als könnte es irgendwie ungerade laufen, solide gefertigt, 100% gerade und null Spiel, werde aber drauf achten (insbesondere auf richtig rum...).
Was mich etwas "beunruhigt" ist die Aussage von Keppi, dass ich Neilagscheibrn drunter machen sollte.
Hat jemand von Euch da bzgl. Scheuern am Auspuffband inkl. Späteren Abrissen Erfahrung?
Gruß, Heiko.
man kann auch in einem Forum alles zerreden...
was beunruhigt Dich denn? Wenn Du darauf achtest was ich bzgl. dem Abstand geschrieben habe,
gibts auch kein Problem...
der Effekt tritt bei jeder Auspuffanlage auf, so lange der hintere Auspuffhalter (Halbmond) montiert ist.
Der Lieferumfang aus Italien sollte aber so aussehen....wenn nicht...Reklamieren, die Spacer liefert FS gerade wegen der Abstandthematik. Das weisse auf meinem Bild, das Blatt Papier in der Tüte, ist die Montageanleitung.
Die Umlenkrolle läuft mit den Spacern dann etwas ausser Mitte...was bei meiner Buell nach nun mehr als 40.000 Kilometern keinen Einfluß auf die Haltbarkeit des Sekundär-Riemens hatte...
auch nicht bei anderen von mir montierten FS-Umlenkrollenhaltern.
Und es kann viel ungerade laufen...meist hatten die Herrschaften,
bei denen es Probleme bei der Montage bzw. Riemenlauf gab
und dann bei mir angerufen haben oder bei mir vor Ort das Teil bemängelt haben,
defekte Radlager hinten, defekte Umlenkrollenlager/Lagersitze/Spacer,
defekte Getriebeausgang Lager (5.Gang), Dreck/Loctite-Würschte unter den Spacern/Stehbolzen oder Pulley,
ausgeschlagene Lagersitze am Antriebspulley/Felge, ausgeschlagenes/lockeres Sprocket Getriebe-seitig, bei Einem hing sogar mal nach einem Umfall der Motor schief drinn.....
aber wie immer, "vor der Montage des Umlenkrollenhalters war alles in Ordnung...eeeeehhhhhrlich".
...oder der Brüller...es war gar kein Umlenkrollenhalter von Free Spirits
