beim pneuwechsel ist mir aufgefallen, dass sich das vordere riemenrad minimal in jede richtung kippen lässt, wenn der belt gelöst ist. ist das normal?
sprocket wackelt
Nö, welches ist dan drauf. Alu oder Original ? Da scheint die Verzahnung futsch zu sein. Hoffentlich ist die Welle noch nicht im Ars.., sonst wirds etwas schwierig. Sofort ansehen lassen.
original, bike ist ja erst 3 monate alt. fugg es hat nämlich den anschein dass die ganze welle wackelt und nicht das sprocket.
Lucky hat glaube ich mal von einem Proble gesprochen, wo sich die Mutter lockert und dann da Rad auf der Welle arbeitet und diese dann kaputt macht.... Hätte man am Klappern des Sicherungsblechs vielleicht hören können.
Hier das scheint mir ähnlich zu sein:
http://www.xborgforum.de/forum…s=0&postorder=asc&start=0 -
ich glaub mich knutscht ein elch, an dem sicherungsblech sieht es auch so aus als wär die mutter schonmal am blech angestossen. extra geschaut hab ich nur, weil ich manchmal vibrationen in den fussrasten spüre, welche bei meiner vorhergehende buell nicht vorhanden waren
Auf jeden Fall würde ich da die Achse prüfen lassen!
hab sowieso termin wegen undichten stösselstangenabdeckungen und 8000er service vor mir. da werden die jungs gleich mal richtig schrauben dürfen.
Wen die Welle im Ars.. ist, giebt das wen ich mich nicht täusche, eine Zerlegung des Motors. Wen du noch Garantie hast, darauf achten das es wirklich in Ordnung gebracht wurde.
danke für die tips. es sind zusätzlich zum 8000er service nur wegen den dichtungen noch extra 2 tage vom mech eingeplant wurden. da kommt dann bestimmt freude auf, wenn ich wochenlang warten soll.
update: mutter für sprocket war nicht angezogen. diese hatte auch kein loctite wie im werkstatthandbuch beschrieben. welle wird beim service nochmal überprüft bisher ist alles wieder fest.
