hoi zäme.
habe bei meiner 12er SS die Bremsklötze vorne gewechselt, seitem tönt es komisch, so ein leises Tack tack tack beim feinen Anbremsen. Bremswirkung eigentlich tip top. sind Klötze aus dem Aftermarket.
kennt das jemand?
Vorderradbremse gewechselt= komischer Ton
gut möglich das die klötze in der zange ein wenig spiel haben.
müsste man anschauen, aber sollte schon passen. -
Ich würde sie nochmal rausnehmen und schauen, ob die Feder richtig sitzt. Und den pinhanger auf einlaufspuren checken. Solange es tack tack macht und nicht beim bremsen in der Hand pulsiert brauchst's dir aber keine sorgen machen.
Die Lage ist schlecht doch die Stimmung ist gut.
luge
Welche Feder?
Was ist ein Pinhanger?
Hovi
Meine Bremse macht auch gelegentlich Glagg, glagg, glagg...
Sitzt vieleicht ein Floater fest? Hämmere mal mit der Faust an die Bremsscheibe. Rundherum immer in der Näne der Befestigungsschrauben. Wenn's bei einer Schraube nicht gleich tönt, wie bei den anderen, hat es Dir vieleicht ein Floater verklemmt... -
he danke viel mal für die Infos!! Werde das mal checken! glg: Dänu
