Hoi Hoi ,
Wie kann ich das Benzin ablassen? gibt es bei der Buell eine Ablassschraube oder ähnliches?
Maschine : Buell XB12SS Bj.2007
Oder muss ich es mit nem schlauch abzapfen?
Hoi Hoi ,
es gibt an der Platte der Benzinpumpe eine Abblassschraube
Wo ist die Pumpe? Und was muss ich machen? 😃
links unten im Rahmen. Quasi links vom Öleinfüllstutzen an der Schwinge.
Wozu eigentlich? Diesel getankt?
Gesendet vom Dingsda
Hinter linker Fussratstenplatze Siehst du die Unterseite der Benzinpumpe.
Versenk ist eine Aussen6Kant Schraube.
Mittelgrosser Trichter ist ein Muss..
Danke .. Wollte sie gestern aus dem Winterschlaf holen, leider hatte sie da ne andere Meinung zu!!! Nachdem ich die Batterie angeschlossen hatte, konnte ich
Sie problemlos starten, nach etwa 40 Sekunden hat sie selber abgestellt. Als wäre sie abgesoffen. Hab sie dann nicht mehr an bekommen. Könnte evtl am Benzin liegen, sonst kommen nur noch die Zündkerzen in Frage.
Da sich Sprit so schlecht herausschrauben lässt, fang mit den Kerzen an. Dann der test der Einspritzdüsen via ECM Spy oder ECM Droid. Dann erst den Sprit ablassen. Der altert nicht so schnell.
Hätte den Sprit jetzt mal mitm Schlauch abgezapft, keine Ahnung wie man die Einspritzdüsen testen mit ECM hab ich gar keine Erfahrung!! 🙈🙈🙈
Ich hatte über den Winter noch etwas Motorreiniger dein vielleicht ist der dran Schuld!
Lass das erstmal mit dem Sprit ablassen, wenn der nicht richtig alt ist, dann bringt das nix.
Wenn du noch Harley-Kerzen drin hast und hast sie kurz laufen lassen, dann sind die Kerzen im Poppes. Die mögen das gar nicht.
Kerzen wechseln und gut ist. Er wenn das nicht funktioniert weiter suchen, dann such dir jemanden der ECM Droid hat.
Es gibt ein paar in Deiner Nähe.
Ich hab letztes Jahr NGK Iridium Kerzen rein gemacht , mal sehen werd nachher nochmal probieren die Lady anzuwerfen sonst werde ich mir neue Kerzen holen und dort mal anfangen!
Grad jemand aus meiner Nähe da der Mir zwei Zündkerzen hat? Dann hab ich ne Sonntagsbeschäftigung 😃
noch aktuell?
