Hallo Freunde. Mein Tacho hat ein Problem, mal zeigt er gar nichts an, mal zu wenig, mal funktioniert er aber auch ganz normal.
Woran liegt's? Danke für eure Hilfe, bin Schrauber-Anfängerin
Tacho schwächelt
Unter der Sprocketabdeckung ist der Stecker vom Speedsensor. Da würd ich mal nachschauen.
Danke, Töfflibueb, aber - ähm - Sprocketabdeckung? Ich sag ja, blutige Anfängerin.:o
In Fahrtrichtung auf der rechten Seite, zwischen den Zylindern ist normalerweise ein schwarze Abdeckung die das "Sprocket" (das vordere Riemenrad) abdeckt. Wenn Du diese weg machst solltest Du den Sensor sehen können.
Je nach Modell könnte das z.B. so aussehen:
https://www.google.ch/search?q…067#imgrc=W1EmpbntrUBoWM:Schau mal ob das Kabel irgendwo aufgescheuert ist:
Vielleicht mal abschrauben, alles reinigen, schauen ob die Kabelummantelung irgendwo aufgescheuert ist...wieder montieren. -
Danke, phipu, mach ich promptly.
Je nach vorhandener Ölschwitze in diesem. Reich hinter dem Cover kann der Kontakt zum Sensor verdreckt sein. Der sitzt nur etwas dumm, so das man meint ihn nicht ohne grösseren Aufwand demontieren zu können. Geht aber doch.
Vielen Dank für eure Hilfe. Tatsächlich scheint der Stecker im Elend gewesen zu sein, im Moment läuft der Tacho aber wieder.
Ich empfehle jedem Buell Besitzer den Bluetooth Dongel zum auslesen des ECM's. Früher oder später benötigt man diesen. Vorausgesetzt du hast ein Android Phone.
War wohl doch nicht der Dreck im Stecker, der Tacho ist heute erneut ausgestiegen, und zwar grad von 80 auf 0 und hat von da an keinen Wank mehr getan. Tipps und Ideen? Danke.
Willst du mal nen anderen Tacho testen?
Wenn ich die Zündung einschalte, dann fahren Zeiger von Tacho und Tourenzähler hoch. Also so viel ich weiss, ist das ja eine Art Selbsttest, das heisst, der Tacho funktioniert im Grunde schon, oder?
Yep, das ist korrekt.
Wenn er dennoch nichts anzeigt sind die Sensoren hinüber.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
So isches. Jetzt hat mir der Mech des Vertrauens einen neuen Sensor eingebaut und jetzt läuft alles wieder super gschmeidig. Danke auch dir für die Unterstützung und grüsse herzlich. Wiki
Fein das es jetzt klappt.
