Wo ist der Diagnosestecker bei der XB12S? Ist das nicht der hinten rechts unter der Sitzbank auf dem Klettband? Irgendeiner hat geschrieben dass er bei der XB9 unter dem Frontshield sei und wenn er bei der 12er auch da ist kann ich lange hinten rumprobieren.... ![]()
Diagnosestecker
Nen ne , bei Deiner 12 er isser unter der Sitzbank, wie beschrieben...
Danke Lutz, gestern hats nämlich nicht geklappt und ich bin auf der Suche warum. Der zusätzliche Port (Com6:)ist installiert, der Hyperterminaltest funzt aber vom ECM wollt der Spy nüscht wissen...
was willste den machen?
Sodeli, heut hats geklappt, ich hab die Seele meiner Buell gesehen
Hab meine eeprom-Daten gesichert und probier jetzt mal den TPS Reset, dann sehen wir weiter.
Eins macht mich unsicher: Die Ansaugluftemperatur steht immer bei 40 Grad, und selbst bei einer Motortemperatur von 145 Grad ist die Kaltstartanreicherung noch bei 101,5%. Ist das normal oder hab ich da schon einen Sensor entdeckt der nicht richtig tut?luge: Optimieren möcht ich sie, dass sie mit 1200 Rpm so geschmeidig läuft wie eine Harley und mit 6500 Rpm so abzieht wie eine R1!!
Alter Fummler....
total andere frage zum Diagnosestecker;
Hat es auf dem Stecker ein dauerplus ? und wie ist der belegt ?
Gruess Vale
schalte mal auf Ansicht / Profiansicht. Dann siehst du die Schritte der Kaltstartanreicherung untere weitere Kennfelder.
Gruess Vale
hast du ein messgerät?
mess mal: das schwarze (Masse) und das weinrot/graue kabel. könnten 5V sein.@nitram: schätze: das war eine antwort auf TBs post aus dem jahre 2009. die er sich schon lange, lange selber beantwortete.
Au weia. Ich werde alt
