Hallo zusammen, vor 2 tagen ist meine buell xb12s 07er während dem motorradkurs ausgegangen . Und hatte keine leistung mehr nach 2-3 neuen startversuchen . Ca. 2-3 min vorher ging die motorlampe an , kurz danach streickte sie!
Den wichtigen kurs konnte ich dank meinen guten freund tritzdem absolvieren mit seinem motorrad.
Danach wurde mein bock abgeschleppt und zu mir nach hausr gebracht. Habe seitdem festgestellt dass bei eingeschaltener zündung die pumpe nicht mehr 3-4 sek surrt , sondern es ist nur ein knirzen zu hören oberhalb vom tank ...
Relais wurden mal unteinanfer getauscht ohne erfolg.
Sicherung sind alle i.o (welche ist denn die für die benzinpumpe?)
Fehlerspeicher via blinkcode Sind 21 & 36 (diese wahren schon seit ein paar tagen drauf )
21 wegen Remus und 36 mein lüfter breucht zuviel anlaufstrom ...
Ich tippe mal auf defekte benuinpumpe und möchte diese morgen mal ausbauen, Kann mann diese irgendwie im eingebauten zustand testen ? Z.b mit direkt 12v ? Jedoch gibt es dort am stecker 4 pins ...
Vielen dank für eure tips
Bin seit 4 mt besitzer der buell , dachte nicht dass nach so kurzer zeit schon eine panne anfallen würde...
Gruss Marco
