Die hab ich auch (natürlich als Damenhose). Ist durch den Mix aus Leder und Cordura stabil und recht schwer. Innenfutter kann man rausnehmen und die Hosenbeine sind weit genug, dass sie über die Motorradstiefel passen. Hat schon die eine oder andere Regenfahrt gut berstanden. Ob sie allerdings Sintfluttauglich ist, wage ich zu bezweifeln.
Ich hab so eine Mohawk der ersten Generation als Texhose seit mehr als 10 Jahren. Fahr ich nur noch an wirklich kalten Tagen. Da ist das Ding mit Futter unschlagbar. In den Anfangsjahren hab ich die auch schon mal 3 Stunden im Regen gefahren und war nie nass. Noch nicht mal an der kritischen Stelle in der Kniekehle
Die Mohawk hab ich als als Kombination seit 9 Jahren. Die fahre ich nur im Winter, ohne Futter geht die im Sommer nicht. 3 Stunden leichten Regen hält sie immer noch, dann ist dir die Brühe sowieso vom Helm hinten in den Nacken gelaufen. Die Hose geht sehr gut über Stiefel und ist mit gutem Klett, guten Reissverschlüssen und zwei echten Taschen ausgestattet. Die Jacke ist ebenso prima. Sehr warmes Futter und mehrere grosse Aussentaschen. Plus zwei Innentaschen. Am Hals schliesst sie bei mir nicht so gut, da muss im Winter mit Halstuch nachgeholfen werden. Bei der Jacke ist der Frontverschluss bei mir etwas ausgefranst. Kann man echt empfehlen.
Neuntausendfünf. Neuntausendfünf, verdammt noch mal.
Danke für die Tips.
Nur brauch ich Hosen die über das Leder angezogen werden, da ich das Regenzeugs im Topcase mitführe. Das Problem mit meinen Hosen ist, ich komme nur sehr mühsam durch die Beine. Sie werden durch ein Zipper unten zwar breiter, aber es haut mich fast auf den Hintern beim Anziehen. -
Hoi 202
Dafür habe ich die da https://www.louis.eu/de/artike…ose/208887?list=239756536
sind dicht ... auch auf der Renne mit LederkombiGruss ZIR
Uh, die schneidet aber nicht gerade gut ab. Viele schreiben das sie im Schritt schnell undicht ist.
Ich benutze diese Überziehose schon seit Jahren, kleines Packmass günstig und dicht.
Einfach genug lange wählen so reichen sie bis zum Rist auch beim Sitzen. Mit Klettband unten, geht gut über die Stiefel, rein und raus...[emoji944][emoji944][emoji944]Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Diä da meini, hahaGesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke Rolf.
Und übrigens, ich weiss immer noch nicht wie ich Photos ins Forum rein bringe.
1. Nicht das direkte Antwortfeld benutzen, sondern unten rechts auf "erweitert" klicken
2. Am Mausrad drehen und das schwarze Feld mit "Anhänge verwalten" klicken
3. "Dateien hochladen" dann "durchsuchen" und ein Bild auswählen. Es sollte nicht zu fein aufgelöst sein.
4. "hochladen" und "an Cursorposition einfügen"
5. -
Test
Danke Maddin😋
Der Maddin kann einfach alles[emoji123][emoji41][emoji123]
btw. der Gurnigel ist nur im oberen Teil mit Schnee bedeckt.. 😆
MarcusGesendet aus dem Internet. 😊
Ich warte auf die ersten Bilder mit Mopeds im Schnee
Meine Transalp wird sicher noch Schnee sehen.
Chunsch mit Rolf ? -
Wenn und wohärä[emoji944][emoji41][emoji944]
Rolf hast du eine Lösung für gefrorenes Visier ? Bei Nebel und minus Temperaturen ist das sehr lästig. Gibt es beheizbare ?
Ahh, das Problem kenne ich und habe bis jetzt keine Lösung. Das Einzige was dann hilft ist Visier aufmachen und weiter leiden. Beheizbar wäre geil oder ein Warmluftgebläse!
Evt. Heisse Abgase von aussen draufblasen?[emoji123]Herzlich grüsst Agusta
Was begrenzt hilft ist ein Atemschlauch nach Aussen.
Fa gibt es keine fertige Lösung.cu
