Servus zusammen ,
Ich fahre eine Buell XB 12 SCG Modell 2010 , kann mir jemand sagen aus welchem Material die Zylinderköpfe sind ?
Danke Patrick
Servus zusammen ,
Danke Patrick
Im weitesten Sinne ist das Aluguss. Ob jemand die genaue Zusammensetzung weiß glaube ich kaum.
Erzähle uns doch einfach warum du das wissen willst, dann gibts wohl eher Lösungsansätze
Ich Tippe auf abgerissene Stehbolzen.
DER IST NICHT AUS ALU
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Aber das ringsum. Wen der Bohrer eine andere Richtung als geplant eingenommen hätte.
Oder die Motorhalterung wurde aus dem Kopf gerissen.
Hallo zusammen ,
also dann will ich das Geheimnis mal lüften . Beim oberen Zylinder lies sich die Kerze etwas schwer raus und rein schrauben . Das Gewinde ist bis auf die schwergängigkeit ok , so dass ich überlegt habe ob ich nachschneiden soll . Wenn das Gewinde aus Alu ist spielt es keine Rolle ob evtl . Vielleicht ein kleines Spänchen in den Zylinder fliegt . Vielleicht mach ich auch gar nix , hab ne NGK Irridium IX reingeschraubt die hält ewig .
Patrick
Man kann da durchaus nachschneiden, nur würde ich danach den Brennraum aussaugen. Einfach ein dünnes Schläuchlein mit Kreppband in der Staubsaugerdüse fixieren und dann ordentlich im Brennraum herumführen.
genau, maddin, McGyver hat das auch so gemacht
und um die abfallenden Spänchen auf ein Minimum zu reduzieren, einfach den Gewindeschneider ordentlich einfetten.
Fab
Wenn Du eine Kerze reingeschraubt hast die ewig hält kann's Dir ja egal sein ob das Gewinde schwergängig geht oder nicht.
Dieser Logik folgend würde ich nichts machen.
