Jetzt ohne Witz: ich mach deswegen vor dem abduschen einen präser drüber. Geht auch während einer regenfahrt solange bis der Akku schlapp macht. Die akkuleistung kann man steigern wenn man nur noch nach Ansage fährt und der Bildschirm aus ist. Das ist zwar lästig aber die Not macht's.
Navi Geräte ???
..... Wenn ja was ist gut ?
Ist Geschmackssache. Mein Navi, Garmin Quest, hat nun ca 60 tkm auf dem Buckel. Ich habs an meiner Ulysses mit einer abschliessbaren und gegen Vibrationen gedämpften Touratechhalterung angebracht. Ich finde das Navi genial obschon ich mir manchmal ein grösseres Display wünsche. Kannst am PC die Route zusammenstellen, kannst unterwegs die Route mit dem Cursor oder unter Mithilfe der Suchfunktion jederzeit anpassen oder ne Neue erstellen. Hast ne Trackaufzeichnung die auch auf dem Gerät und nicht nur am PC sichtbar ist. Diese ist besonders dann von Vorteil wenn Du mal neben den Strassen unterwegs bist. Hast Du Dich mal Offroad verfahren, kannste die Trackbackfunktion benutzen. Zur Not kannste das Teil wegen seinen geringen Abmessungen auch für zu Fuss benutzen. Eine 3D-Navigation gibts da nicht, ich persönlich möchte auch keine. Einziger Nachteil ist die Halterung. Das Navi muss seitwärts Eingeführt werden um es dann zu Verriegeln. Die Kontakt-Stiftlein sind doch sehr empfindlich. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil und würde es wieder kaufen....sofern es das überhaupt noch im Handel gibt
greez
Lyssi -
Hallo,
Ich möchte dieses Thema etwas auffrischen, da ich mir ein Navi montieren möchte. Die passende Tasche habe ich ausgewählt und eine Halterung für 22mm Lenker auch. Dann ist mir eingefallen, dass ich eventuell später einen 28mm Lenker verbauen möchte. Bei Tante Louis habe ich Folgendes gefunden:
http://pdfkatalog.louis.de/Katalog/2011/pdf/0863.pdf (linke Seite, dieser komische Kopf)
Kann ich sowas an meiner XB9SX verbauen? Und falls ja, M6 oder M8 Gewinde? Schon irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Andere Ideen, die nicht am Lenker und seinen Durchmesser hängen?
Danke und Gruss,
Nieda -
Hey Nieda,
Meine Lösung ist ein Garmin nüvi (3jährig), das ich in das Kartenfach meines Buell-Tankrucksacks (also - Airboxtasche) wurschtle, mit einem Lappen dahinter, damit es einen angenehmen Winkel hat. Strom ziehe ich mir über ein selbstgelegtes und bei Nichtgebrauch unsichtbar verstecktes Kabel; den Zigarettenanzünder-Anschluss habe ich vorne im Tankrucksack reingelegt und mit nem Abtrennfach des TaRuSas gesichert. Als Anschlusskabel nutze ich das Original-Anschlusskabel, das ich über den Headset-Ausgang im TaRuSa nach oben führe.
Damit es nicht so spiegelt habe ich schwarzes Moosgummi unten eingebaut, sowie eine eigenwillige Kombination eines Blendschutzes selbst gebaut.
Wenn es richtig pisst ist das Kartenfach in Kombination mit dem Überzug dicht genug um das Navi zu schützen, allerdings ist dan nix mehr mit kucken, da das Plastik von der Feuchtigkeit milchig wird.
Ist für normalen Tourengebrauch ausreichend, aber für täglich sicher keine Lösung...
Warum das alles?
Will keine unnötigen Anbauteile an meiner Buell... -
Hey Nidea
Ich benutze die GIVI Tasche hier, http://pdfkatalog.louis.de/Katalog/2011/pdf/0863.pdf . Sie ist einfach zu montieren und bietet zb. noch Platz für den Geldseckel oder Handy. Ich hatte dann das Problem, dass mein Navi gerade mal 1 1/2 Stunden im Akkubetrieb durchgehalten hat. Auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe mir so einen Akkupack bestellt http://www.swissbatteries.ch/d…ml/PowerTank-XL-neu-g.jpg ....... http://www.sistech.com/PowerTankXL.html . Ich hatte mal einen dauertest gemacht, nach 9 Stunden Betriebszeit habe ich das Ding dann schliesslich ausgeschaltet obwohl der Saft noch nicht zu Ende war. Der Power Tank XL hat wohl viel Ovo im gespeichert, denn er kann wirklich länger Und alles ist in diesem Täschchen verstaut und auch Wasserdicht.
Grüsse Schumilino -
Hey Nidea
Grüsse SchumilinoDanke schumilino, ich werde die Tasche heute noch umtauschen. Die andere Halterung würde auch auf einen 28mm Lenker passen. Dieser Powertank sieht auch nicht schlecht aus, falls man kein Strom vom Bock wegzapft.
Am spiegelgewinde geht's auch, wenn du Lenkerendenspiegel hast. Ansonsten M8 für die Klemmbrücke.
Zitat
Zitat von schumilino
Hey Nidea
Ich benutze die GIVI Tasche hier, http://pdfkatalog.louis.de/Katalog/2011/pdf/0863.pdf . Sie ist einfach zu montieren und bietet zb. noch Platz für den Geldseckel oder Handy. Ich hatte dann das Problem, dass mein Navi gerade mal 1 1/2 Stunden im Akkubetrieb durchgehalten hat. Auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe mir so einen Akkupack bestellt http://www.swissbatteries.ch/data/ht...k-XL-neu-g.jpg ....... http://www.sistech.com/PowerTankXL.html . Ich hatte mal einen dauertest gemacht, nach 9 Stunden Betriebszeit habe ich das Ding dann schliesslich ausgeschaltet obwohl der Saft noch nicht zu Ende war. Der Power Tank XL hat wohl viel Ovo im gespeichert, denn er kann wirklich länger Und alles ist in diesem Täschchen verstaut und auch Wasserdicht.
Grüsse Schumilino
ups, mir ist gerade aufgefallen, dass beide von GIVI sind, ich benutze die obere, welche mittels Klett an den Lenker montiert wird. nicht das du was falsches tauschen tust -
Ne ne, ich nehme schon die andere Tasche, falls die obere eine nicht passende Halterung hat
Ich habe noch eine Klemmhalterung für den Lenker mit Kugelkopf.
Mal eben eine ganz andere Frage für anreisende Ausländer:
Hab ich nicht mal irgendwo gelesen, dass man in der Schweiz tunlichst den Radarwarner in den Navis zu deaktivieren hat? Dann muss ich nämlich vorher dringend nochmal meine POI's überarbeiten! :p
Ja, meines Wissens nach sollte man abschalten.
Oder es zählt das elfte Gebot.
Oder man ruft 0900er Nummern an, kauft sich eine iPhone App dafür oder sonstige Schliche, die man (offiziell) natürlich nicht hat.
Oder man liest diesen Diskussionsverlauf mal durch, den ich gefunden habe: http://www.promobil.de/forum/archive/index.php/t-20956.html? -
Never! Don't do it. Lass deine pois wo sie sind. Versehe dein navi mit sicherheitscode welchen du vergisst im Fall einer Kontrolle. Garmin hat da so eine nette Heim-Funktion. -
Luge, kannst mir deine Pois mal schicken per mail, damit ich die auf mein garmin laden kann.
gurss
Mach ich glatt. Ich aktualisiere noch vorm grollen
I moog dich, und wenn ich das nächste mal in Zug bin, lasse ich die Vorgesetzte in Biel und komme noch auf einen Kaffee zu dir.
Auf die Idee hätte ich ja auch kommen können. Danke für den Tip.
Wobei ich mich erstmal überhaupt wieder mit dieser Materie auseinandersetzen muss. Die Garmin-Software und ich sind nicht wirklich die besten Freunde....
Auch ich und Herr Garmin sind nicht unbedingt Freunde, der Typ ist mir zukompliziert, manchmal ist er auch einfach nur deppert.
Sicherheitscode ist recht einfach: Unter Einstellungen > Sicherheit > Garminlock
Am besten vor dem Cube einen 4-stelligen Code eingeben. Dann nervt es zwar, das du bei jedem Mal Zündung ausstellen den Code mit Handschuhen eingeben musst, aber bei einem Halt zum Tanken kann man ja das Navi laufen lassen, während die Zündung aus ist. Der Akku hält auch mal eine ganze Kaffeepause. Bei einer Kontrolle das Navi manuell ausschalten und den Code vom "geliehenen" Navi aus lauter Nervosität vergessen.
Entsperren lässt es sich dann per Eingabe des richtigen Codes oder am Ort der Eingabe des Codes.
Wollen wir das Thema auffrischen?
Aus gegebenen Anlass möchte ich gerne ein paar Tipps haben, was Navi Geräte und Kommunikation angeht. Die Review im Internet sind extrem unterschiedlich. Was taugen die neuen Modelle? Was sind die Empfehlungen?
Danke und Gruss,
Nieda -
Was suchst du ?
Fürs Töff ?
Oder auch fürs Auto ?
Oder zusätzlich auch zum Wandern/Radfahren ?
Grosses Display oder reicht ein kleines.Es gibt kein "bestes" Gerät.
