Ich bekomme Angst....
Habe gerade die Durchmesser meiner Gabelbrücken gemessen: oben wie unten 54mm
2009er Scg. Oder habe ich falsch bestellt...?
Remus nicht geeignet für Schräglagen?
Scg taugt nicht wirklich für Schräglage! Das hat nichts mit dem Auspuff zu tun! Hab ich am WE in Osche ausprobiert - da hab ich jemandem den Frontspoiler angeschliffen weil das Teil so schnell aufsetzt!
Aufsetzende feste Motorradteile sind brandgefährlich!Moooment mal! Wann hast Du denn meinen Grashüpfer bewegt? Komm Du mir in die Finger!!!!
Keine Sorge, das ist schon richtig was du bestellt hast.
Shice e'gawl
sag mir mehr... Habe gerade keine Schieblehre zur Hand für die Gabelrohre... und so spät abends darf ich nimmer raus... -
Miss mal das Standrohr...
Shice e'gawl
Habe wie gesagt keine Schieblehre zur hand... ausserdem will ich nicht nochmal auf den Estrich - aber ich habe verstanden... merci -
Wie gesagt scg gleich "klein" "klein" wobei "klein" 54mm entspricht.
Gross währe also 56mm
Also nochmals etwas deutlicher
Alle xb's haben oben ne54er klemmung.
Die scg's (alle) und die die vor 04 gebaut worden sind haben unten auch 54mmDie "s" die bj 05 oder jünger sind, haben unten ne 56mm klemmung.
Hoffe es ist verständlich, bin nach meinem 15h tag etwas müde...
Sent from my GT-I9000 -
nochmals thema abmessungen:
seit:05 43mm
d.h. obere klemmung "klein" untere "gross"vor 05 41mm
d.h. obere klemmung "klein" untere "klein"scg alle 41mm
d.h. obere klemmung "klein" untere "klein"1125 ca. 48mm
obere und untere klemmung gleich wie bei der 43mm gabel
!alledings sind die klemmungen ca. 1mm weiter auseinander!somit:
05er auch aber die untere brücke muss man tauschen. 1125 passt auch, doch müssen beide brücken getascht werden!sorry, die durchmesser der klemmungen habe ich nicht gerade bei hand, sitze in der schule....
gruss dani
Dani, machst du auch mal was anderes ausser Schule?
Wenn ich deine Liste richtig gelesen habe, suche ich also eine "S" vor '05 und kann 1 zu 1 tauschen oder eine nach '05 und muss dann zusätzlich die untere Gabelbrücke tauschen. Richtig soweit?Und sorry, geht nicht mehr ganz um Remus aber dat will ich jetzt wissen!!!
Jep,
Aber die 43mm soll besser sein...
Ne passende untere brücke hätt ich sogar noch liegen...(also ne56er in silber)p.s. Ganz vergessen die brücken (zumindest unten) unterscheiden sich auchnoch zwischen langem und kurzem rahmen..
Gruss daniSent from my GT-I9000
@ Hexe - das war nicht Dein Grashüpfer! Da waren noch einige ander SCG da! Ich fahre nicht unaufgefordert mit Fremdfahrzeugen und hab bei der SCG nur das "komische" Fahrverhalten überprüft - die SCG schliff schon bei der Fahrt durchs Fahrerlager - war viel zu weich eingestellt! SCG würde ich nur mit progressiven Federn fahren...
Heieiei mit so Aussagen machst du mich noch fertig. Meinst du mit lang= Ss und kurz = S?
Auf die Gabelbrücke würd ich gerne mal die Hand legen, oder wenn du magst schick mir deine Tel.-Nr das würde das ganze etwas vereinfachen.Gruss Roger
Ich weiß. Aber ich dachte, ich wäre die einzige mit gebrochenen und angeschrammten Bugspoiler.:-o
Och, DIR hätte ich die Kleine sicher anvertraut (den Spoiler aber vorher abgeschraubt ). Ich hätte dann die 1470er genommen.
Ronny hat das Fahrwerk vorher noch eingestellt, eigentlich schliff da nix. Wo auch immer die Kampfspuren herkommen....... (und das in der Krabbelgruppe)!
...wahrscheinlich beim Räubern über die Kerbs in der Schikane hast Du gestreift - ist der Spoiler gebrochen oder der Halter? Wenn es das Plasik ist, gib es vertrauensvoll Lotte - der kann das prima richten wenn er dafür Zeit hat!
Die 1470er hat am Anfang sogar Matze überfordert wie Du gesehen hast! Und an der hab ich den Spoiler abmontiert weil ich den auf dem Kringel seitlich durchschleife - und dafür war mir das Teil doch zu schade. Jetzt brauche ich einen kompletten neuen Carbonsatz - den hat Matze beim Highsider leider völlig zerstört -
Die Kerbs hab ich nicht geräubert, vor denen hatte ich Mordsrespekt und bin nur gerade drüber gefahren (immerhin). Gebrochen ist nur die Lasche zwischen Front- und linkem Seitenteil. Hab mit Lotte schon gesprochen und warte jetzt nur noch auf den Farbcode von Pfeili zum Ausbessern. Glücklicherweise sind die Schrammen nicht im Bereich des Airbrushs.
Keine Sorge. An das Höllengerät traue ich mich nicht ran. Die kürzeste Fahrt des Tages hat mir einen gehörigen Schrecken eingejagt. Schade um die schöne Maschine (wobei sie ja noch fahrbar war). Und wenn man Matthias' gebrochenen Arai-Helm gesehen hat, hat der Junge echt Glück gehabt.
Das liegt aber daran, dass bei ihm der Schräglagensensor im Kopf defekt ist
Oder besonders fein kalibriert! Er bleibt jedenfalls bislang immer unter 90 Grad. -
Vielleicht muss er auch mal Libellenwasser in der Wasserwaage am Lenker wechseln. -
Pfeffi, ich glaube nicht, dass Du die Norm für Otto-Normal-Landstraßenfahrer bist!
@pfeffi: Muss aber ein altes Bild sein, wie mir die vordere Bremsscheibe zeigt...
Oder es ist nicht dein Töff -
hier mal ein Bild von meiner alten Carbonschl.....
Die neue ist ja noch gar keine Carbondiva
