Hallo, habe in geistiger Umnachtung falsch getankt (5 Liter Diesel und danach noch 5Liter Benzin) und musste abgeschleppt werden. Konnte danach wieder fahren aber die Buell zieht nicht mehr richtig. Komme nicht über 120kmh hinaus und dann fängt die Motorelektronik Kontrolllampe an zu leuchten. Wenn ich die Buell ausschalte und dann wieder anschalte und im tiefen Gang 1,2,3 bleibt sie aus. Wer kann mir hekfen was soll ich tun? Zündkerzen erneuern oder direkt Werkstatt?
Hilfe falsch getankt
würd mal den tank entleeren und wieder sprit rein füllen, mit 50/50 sprotzt das nur.
bei der benzinpumpe ist eine ablassschraube.Gruss
Ablassschraube findest du auf dem Benzinpumpenboden (Deckel?) einbischen unterhalb er Mitte. Bei einigen Modellen (Jahrgängen) mit aussen-6Kant, einige mit Imbus.
Hallo vielen Dank für deine Antwort. Ja das habe ich schon entleert und mit Benzin aufgefüllt schon 50 km gefahren. es knallt nicht mehr aber die Beschleunigung ist weg bei 120 ist Schluss.
tank gründlich auswaschen, gesamte kraftstoffversorgung reinigen = leitungen, pumpe, düsen, mainfold...alles.
ich würde nur die Zündkerzen reinigen oder tauschen. So ein bischen Diesel ist doch nicht schlimm
Mit reinem Alkohol durchspülen? Oder Nitroverdünner? Oder Ovomaltine - hält nicht länger, aber besser o.ä.
Gestern? Abgeschleppt? Mit nee einer 9er? Aarau Richtung Brugg ? 17.00?
Sent from my Zuse
Ist da vieleicht noch ein Fehlercode im ECM, der gelöscht werden muss?
Läuft das ECM allenfalls in einem Sicherheitsmodus? -
Ganz genau 17:00 war das.
Weiss leider nicht was ECM ist? Werde es zuerst mit den Zündkerzentausch probieren. Hoffe das reicht.
janicht mit Nitroverdünner rangehen, je nach dem wie aggressiv dieser ist könnte er bauteile angreifen und beschädigen.
Superplus tanken !! Diesel im Tank ist nicht schlimm. Wir waren 97 in Libyen, Sprit ging zur Neige, dann haben wir das Benzin mit Diesel gestreckt!! Gemisch muss noch zündfähig bleiben, Diesel senkt lediglich die Oktanzahl. Sprich meine KTM hat etwas geklingelt damals.
Ich hatte auch mal versehentlich Diesel getankt und bin damit 30 km nach Haus gefahren. Die XB hat gespuckt und gezetert, aber nachdem ich den falschen Most rausgelassen habe und das System mit 98 Oktan (später V-Power) durchspülte war alles wieder gut. Buells mögen vieles verleiden.
Hey vielen Dank für eure Tipps. Mit Neue Zündkerzen und abpumpen, neues Benzin lief wieder mein Mäuschen. Bin heil froh.....;-)))
