Hallo Leute,
Folgendes; ich suche wie im Bild so ein Trennschalter. Jedoch weiss ich nicht die genaue Bezeichnung und wo man ihn findet. Hoffe das mir hier jemand helfen kann !?!
Gruess Vale
Hallo Leute,
Gruess Vale
Elektronik nennst du das?
Könntest du einbischen mehr Infos geben? Wo du das Ding rausgeschraubt hast. Und was es genau macht. Könnte hilfreich sein etwas zu finden. Eventuell etwas mit der gleichen Funktion.
Schalter? Das sieht für mich nach einem Griss auf einer Gewindestange mit diversen Muttern drauff aus. Für einen Schalter fehlen mir das die Kabel, resp. deren Anschlussstellen.
Ausser es wäre ein grösseres Halbleiterelement (Diode oder so was)?
http://www.123rf.com/photo_132…-on-white-background.html
Kann ja nur für Niederspannung sein. Dafür mit Ampere ?
Nein.. Das passt schon. Ein Pol ist das Gehäuse, das andere die Schaube/Mutter unten.
Eventuell auch ein Potentiometer. Würde jedenfalls zum drehen passen.
Aber ein Poti ist sicher kein Trennschalter.
Oder ein Not-Aus zum schrauben.... Nur damit man nicht zu schnell ausschalten kann...
Lass dich durch das Gewinde und den Griff nicht täuschen.
Vielleich will Vale uns auch nur verwirren.. ?
Also; die "Schraube" mit dem Kunststoff griff, erstellt den kontakt. Ziploader hat schon recht mit dem; "Ein Pol ist das Gehäuse, das andere die Schaube/Mutter unten."
Vorne hat es eine mutter, das wird am minus (Chassie) angeschraubt. Die verbindung zum Minus pol der Batterie wird am anderen ende mit hilfe einer Ringöse darauf geschraubt.
Wenn man die "schraube" anschraubt wird so der konakt geschlossen.
Das ganze ist in einem Fahrzeug wo Plus und Minus separat getrennt voneinander geschaltet werden - Weit ausgeholt; ein Batterie Trennschalter 12V
Aha...und das Ding öffnet nicht mehr oder schliesst nicht mehr?
Wieso willst du wieder so eines verbauen? Lass das Ding doch einfach weg.
Hast du schon mal bei der Garage, passend zum Fahrzeug gefragt?
Irgend etwas drauf geschrieben? Nummer irgendwas?
Migros Do it hat sie auch. Werden dann direkt auf den Batteriepol geschraubt.
Jungs, dämlich bin ich ja nun auch wieder nicht aaaaber: ich suche GENAU den. Gleiche bau art und gleiche dimension, sowie gleiche mechanik. Dass man im Do it und weiss ich noch wo solche bekommt ist mir klat
Aber trotzdem Danke !!!
Du bisch e geile Siech!
Ich mach jetzt dann auch mal ein Foto und sage ich suche das Ding ohne viel Infos. Da kommt sicher das richtige raus.
Was hast du erwartet? Eine Teilenummer, dazu noch der Preis und am besten schon einen Link zum passenden Webshop....
Jo logisch was häsch dä gmeint
Ronny kann Gedanken lesen. Zumindest meine
Sent from my Zuse
Ig weiss schon das üs für Guet haltisch,aber gad für so Guet hätti nid dänkt...
Uiuiui Luge, ich hoffe nur in diesem Fall. Deine Gedanken möchte ich nicht lesen können. Es reicht mir schon wen ich bei mir im Kopf Stimmen höre, deine will ich nicht auch noch. ;D
Vor allem, wo seine wohl eigentlich nie Ruhe gibt. Ich sag nur: akustisches Rauschen!
Im Moment sagt meine innere Stimme nur
24 | coil 2 shorted to ground
Und es geht die rote Lampe....
