Mit ECM SPY oder ECM DROID.
schwankender Leerlauf
geht das mitem laptop oder wie?
wo gibts das verbindungskabel? -
ECM SPY ist mit dem LT und Kabel das Droid ist mit Blauzahn und Android Phon.
Aber wie schon gesagt , ich kann gerne helfen. -
Wenn du es noch nie gemacht hast, dann lass dir es zeigen oder helfen.
Hilfe gibt es ja.Neuntausendfünf. Neuntausendfünf, verdammt noch mal.
Ich hätte noch ein neues Verbindungskabel für den Laptop.
Ich hatte das selbe Problem
XB 12 Ss Bj 2006 knapp 40000km
Jetzt nach dem TPS Reset wieder gut.Hier mal die Info vom X Borg zum ausdrucken
TPS RESETTPS = Throttle Position Sensor --> Sensor, der den Öffnungswinkel der Drosselklappe misst und an des Steuergerät, zur Bemessung der Einspritzparameter, meldet.
Funktion
TPS = Throttle Position Sensor --> Sensor, der den Öffnungswinkel der Drosselklappe misst und an des Steuergerät, zur Bemessung der Einspritzparameter, meldet.Der TPS wird über die vom ecm bereitgestellte 5V-Versorgungsspannung versorgt. Der Sensor besteht prinzipiell aus einem banalen, Potentiometer, welches mit der Drosselklappe gekoppelt ist und somit ein lineares Verhältnis zwischen Öffnungswinkel und Ausgangsspannung zur Verfügung stellt.
Da es sich tatsächlich um ein mechanisches Potentiometer handelt, unterliegt es leider auch gewissem Verschleiß, weshalb der TPS mehr oder weniger regelmäßig auf den Nullpunkt hin kalibriert werden muss. Im Buell-Jargon spricht man hier vom TPS-Reset.
Für die Durchführung des TPS-Reset bei Modellen bis incl. Modelljahr 2007 benötigt man entweder den originalen HD-Tester, oder man greift auf http://www.ecmspy.com oder auf ecmDroid zuruck (gibt's für Android-Geräte im Google Play Store). Bei den Modellen ab Modelljahr 2008 kann der TPS-Reset ohne Hilfsmittel durchgeführt werden.
TPS-Reset für die Modelljahre 2002/2003 bis 2007
Hier die Beschreibung, um mittels ecmSpy den TPS-Reset durchzuführen. Mit ecmDroid geht das prinzipiell genau gleich. Nur ist der TPS-Reset im ecmDroid unter "Active Tests" zu finden. Um den Drosselklappenwinkel und die Drehzahl zu sehen, unter "Data Channels", "LIVE DATA ON" aktivieren und natürlich zuvor RPM (Drehzahl) und TPD (Drosselklappenwinkel) auswählen.
• Leerlaufeinstellwelle gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Drosselklappe vollständig geschlossen ist und nicht mehr auf der Einstellwelle aufliegt.
• Motorrad mit dem Laptop verbinden.
• Zündung einschalten.
• ECMSpy starten. Reiter "Übersicht" auswählen.
• Drosselklappe über den Gasgriff öffnen und danach über den Schliesserzug des Gasgriffs so weit schliessen, dass die Klappe vollständig am Saugrohr anliegt. Die Kraft mit der die Klappe geschlossen wird sollte so gewählt werden, dass bei erneutem Öffnen der Klappe ein leichter Widerstand spürbar ist.
• Reiter "Diagnose & Funktionen" anwählen und TPS-Reset durchführen.
• Wieder auf Reiter "Übersicht" wechseln.
• Leerlaufeinstellwelle im Uhrzeigersinn drehen bis ein Drosselklappenwinkel von etwa 5,4° im ECMSpy angezeitg wird.
• Zündung ausschalten, ECMSpy schliessen und Verbindung zum Laptop trennen.
• Motor warmfahren. Motorrad mit dem Laptop verbinden.
• Drehzahl über Leerlaufeinstellwelle auf 1050-1150 rpm justieren.
--------------------------------------------Gruß in die Schweiz
Kawandi
Ich freu mich aufs Grollen in den Seealpen, egal wann
• Motor warmfahren.Kurze Frage:
Muss der Motor nur für den Leerlauf warm sein?
Ich meine gehört zu haben, dass er das auch für den TPS-Reset sein sollte...(obschon ich jetzt auch nicht wüsste warum sich die Einstellung hier warm bzw. kalt verändern sollte). -
Weil sich der Einstellmechanismus aus Metall ausdehnt vielleicht? Warm ist sicher nie schlecht. Der TPS hat eine 8-Bit Skala, das heisst, genauer als 1/3 Grad lässt er sich sowieso nicht einstellen, egal ob kalt oder warm.
Jetzt nochmals zurück zur Anleitung für den Reset. Da gehen die Meinungen auseinander, vor allem ob man die Nullstellung durch zurückschnellenlassen des Gasgriffs, durch sanftes Ablegen der Klappe oder sogar durch manuelles Zudrücken bestimmen soll.
Darum sage ich Michi auch, mach das nicht selber wenn Du es zum ersten mal machst. Nicht weil Du das mit der Anleitung oben nicht könntest sondern weil Du nicht weisst was es für Auswirkungen hat. -
Hallo zusammen
Technische Frage:
hat jemand oder kennt jemanden der zufällig einen Antriebsriemen für die Ulysses hat? meiner ist letztes Wochenende gerissen. da die lieferanten und händler keine an lager haben, und mein garagist hat einen bestellt aber wird erst ab der 3. Juni woche geliefert!!!!
Besten Dank für die hilfe
Und wie sieht es mit dem Leerlauf aus ?
Hat er auch am lager
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Leerlauf abzugeben. Muss abgeholt werden. Natürlich bei luge.
