Ich habe bei Rizoma neue Spiegel gefunden, die haben aber keine E Nummer. Wie schaut es da in CH aus, interessiert das irgend jemanden, oder reichts wenn ich was draufschraube was ein Bild von hinter mir widergibt.
Zulassungen in CH
Kleinster akzeptierter Durchmesser 50 mm ! Die Schmier hat immer eine Schablone dabei...
... ok wie befürchtet
die da
sind 105x56 die wären dann auch ohne E-Nummer ok?
hallo
ich glaube nicht, dass es wegen den spiegeln grosse probleme gibt. natürlich trifft kann man mal auf einen polizisten treffen, der ganz übel drauf ist oder es sehr genau nimmt aber normalerweise ist eher ein lauter auspuff das grosse problem. spiegel sind zudem, soviel ich weiss, "versicherungstechnisch" kein sicherheitsrelevantes bauteil wie etwa bremsen.
ich würde mir die dran schrauben.
Art. 143 Rückspiegel
1 Es ist wenigstens ein Rückspiegel mit einer Fläche von mindestens 50 cm2 links aussen erforderlich. Bezüglich Bau, Anbringung und Sichtwinkel gilt Artikel 112.
2 Bei Fahrzeugen mit geschlossenem Aufbau sind zwei Rückspiegel mit einer Fläche von je 50 cm2 erforderlich. Bei Fahrzeugen mit ausreichendem Heckfenster, die keine Anhänger mitführen können, kann ein Innenspiegel den rechten Aussenspiegel ersetzen.
3 Andere Vorrichtungen, die es dem Führer oder der Führerin ermöglichen, dasselbe Sichtfeld nach hinten einzusehen, sind ebenfalls zulässig.
Die Anforderungen an diese Spiegel und deren Anbringung richten sich nach der Richtlinie 71/127/EWG beziehungsweise der Richtlinie 2003/97/EG oder dem ECE-Reglement Nr. 46.2
Ok... Danke! Dann werde ich wohl diese Wochenende zu Polo schaun .
Die wirklich geilen Spiegel sind alle leider nur für
Race and Show only
ja das hab ich auch gemerkt jetzt
Zitat von luge
Art. 143 Rückspiegel1 Es ist wenigstens ein Rückspiegel mit einer Fläche von mindestens 50 cm2 links aussen erforderlich. Bezüglich Bau, Anbringung und Sichtwinkel gilt Artikel 112.
.....dacht ichs mir doch: mindestfläche erforderlich und vorgeschrieben.....
50 qcm fläche ist das min.
die rizomas haben genügend fläche, wenn ich es recht im kopf habe.
E-Prüfzeichen nicht von nöten in der CH.
Heisst im Schwarzwald am dummgelaufenen Weekendtrip bei der Försterei 40,- Euro. Schon bezhalt, pro Spiegel! Also besser rechts keinen...
...die vom Polo sind eigentlich auch zu klein, wurden bisher aber in keiner Kontrolle beanstandet... ich hab auch gedacht für Mopeds sei die mindestgrösse kleiner... sonst müssten ja runde Spiegel ca. 15cm Durchmesser haben (wenn ich das mit pi noch richtig im KOpf habe)
nain...
bei einer fläche von 50 qcm muss der durchmesser min. 7.98cm betragen (falls runder lenkerendspiegel).
es gibt auf dem markt runde lenkernend welche 7.8cm haben... diese sind die meistverkauften lenkerendspiegel...bravo.
ein rechteckiger spiegel müsste 5cm x 10cm gross sein.
lasst euch nicht unterkriegen...
Zitat von Faebu
nain...bei einer fläche von 50 qcm muss der durchmesser min. 7.98cm betragen (falls runder lenkerendspiegel).
ey fabrizia,,, aufrunden gibbet nich: es sind 79.788 mm
immer schön vier stellen nach dem komma; sozusagen auf den mikrometer genau.
du als metaller und "metallbikebauuer" weisst ja: solche angaben immer nur in [mm] -
Dieser Spruch gefällt mir. Also Elektroniker bitte ich hätte gerne:
Einen LCD Monitor der in die Originale Tachoeinheit Passt. Das Programm sollte einen Tacho anzeige haben einen Permanenten Drehzahl anzeiger und per Knopfdruck einen Blick nach hinten mit der Rückkamera. Evtl. noch einen Speicher das ich die Fahrt gerade Aufnehmen kann.
Wer Baut mir sowas ? -
202, das gibt es schon...
in der fighters magazine vor ein paar jahren war ne ducati, welche einen lcd in den tank eingearbeitet hatte, und sich somit sicht nach hinten verschafft hat.blacky... jaja, aber unsere amtlichen haben nur einen massstab in cm...
gruss -
Haben will. Haben will.
Hatte er auch die anderen Funktionen sprich Tacho und Rpm auf dem LCD ? -
...ups, ist Geometrie doch zu lange her.. War das nicht mal 2r*pi? 7.9 Durchmesser klingt aber vernünftig...
na will, da hast du wohl net aufgepasst in geometrie und mathematik
chlopf kreisfläche: Pi r quadrat oder Pi d quadrat viertel
edit: wie kam die komische zahl da rein?
